Motor stoppt bei Maximallast
Verfasst: 16.06.2011, 17:11
Moin,moin,
im Stadtverkehr fährt sich mein 103 A1 prima.
Doch wenn´s auf die Landstraße geht, und die Drehzahl über längere Zeit (2 km) recht hoch ist,
geht der Motor von jetzt auf gleich aus.
Minütchen warten, und er läuft wieder.
Habe den alten Benzinfilter getauscht, aber das Problem ist immer noch da.
Kann es sein, daß der Durchlass beim Filter zu gering ist?
Habe das Teil erst neu, und noch keine Erfahrungswerte.
Vielleicht weiß jemand, welche Filter man verwenden kann. Der Tank ist etwas rostig von innen, und das Risiko ohne Filter ist mir einfach zu hoch.
Danke im Voraus für eine Antwort
halla83
halla83
