Ladekontrolle
Verfasst: 03.06.2011, 09:08
von Christian59
Hallo liebe Heinkelfreunde-
ich Christian aus Eutin habe da mal eine Frage:
meine Ladekontrolle geht nicht an. Das wird wohl
hoffentlich an der Birne liegen ist der Wechsel einfach
und oder gibt es noch andere Gründe??
Gruß Christian!!
Re: Ladekontrolle
Verfasst: 03.06.2011, 13:11
von Wolfgang56
Moinsen,
Ladekontrolleuchte/Birne wechseln geht einfach: entweder Du ziehst den Birnensockel von unten (Lenkerseite unten) vom Tacho ab oder Du baust den Tacho kurz aus.
Es könnte aber auch an den Regleranschlüssen liegen: alle Kabelverbindungen dort überprüfen, Kabelschuhe lose, Schrauben fest etc.?
Wolfgang
Re: Ladekontrolle
Verfasst: 03.06.2011, 18:15
von Christian59
Hallo Wolfgang- danke für die schnelle
Antwort werde es so versuchen.
Gruß und schönes Wochende
Christian!!!
Re: Ladekontrolle
Verfasst: 03.06.2011, 23:04
von Rollerchris
Hallo Christian
Eine ganz einfache Kontrolle ist: Wenn du das Kabel D+ am Regler abschraubst und an Masse legst, muß die Glühlampe leuchten, bei Zündung ein. Wenn nicht Spannungsversorgung und Kabel prüfen.
Mit bestem Rollergrunß
Christoph
Re: Ladekontrolle
Verfasst: 04.06.2011, 08:55
von Christian59
Hallo Christoph-
Danke für Deinen Tipp,
bitte wo oder was ist das D+ Kabel am Regler??
Was für ein Zufall wurde in Bielefeld geboren, habe in
der Feldstr. 48 gelebt und sind dann in die Sennestadt gezogen
dann bin ich in Eutin gelandet. Danke für eine Rückantwort.
Werde es am Wochenende versuchen zu reparieren.
Gruß Christian!!!
Re: Ladekontrolle
Verfasst: 04.06.2011, 23:19
von Rollerchris
Hallo Christian
Das ist ja mal ein toller Zufall das du auch mal aus Bielefeld kamst. Das D+ Kabel am Regler ist das Blaue Kabel an dem Anschluß am Regler wo zwei (dünne) Kabel dran sind. Steht aber auch auf den Anschlüssen am Regler drauf .
Mit besten Rollergrüßen aus dem warmen Bielefeld
Christoph
Re: Ladekontrolle
Verfasst: 05.06.2011, 12:04
von Christian59
Hallo Christoph-
bin nach Deinem Vorschlag vorgegangen- mußte aber
den Tacho ausbauen und feststellen, daß zwei kabel ab
waren. Ens fehlte an der Tachobeleuchtung und ein anderes
an der Lampe. Habe zum Glück beide Kabel lose finden können
und sie zuerst verttauscht montiert- aber dann richtig und siehe da:
ALLES funktoiniert wieder zu meiner Freude. Bei uns ist heute Treckertreffen
für Dich ein schönes Wochenende
Gruß Christian!!!!
