vergaserumrüstung von pallas auf bing /103/A1
Verfasst: 26.05.2011, 00:12
von nik48
Hallo Heinkler,
Meine Frage: da es keine Ersatzteile mehr für den Palleasvergaser gibt, kann ich meinen 1958er A1 auf den Bingvergaser umrüsten?
Freundliche Grüße nik48
Re: vergaserumrüstung von pallas auf bing /103/A1
Verfasst: 26.05.2011, 09:26
Ja.
Wenn du mal guckst hier unter Fahrzeugen..Heinkel 103 A1, siehst du, das der 103 A1 zum Schluß auch schon serienmäßig mit Bing ausgerüstet wurde.
Verfasst: 26.05.2011, 15:51
Servus Nik48,
es gibt für die 103er Touristen drei BING-Vergaser
Serienmäßig: 103A-0 1/20/51
103A-1 1/20/46
103A-2 1/20/55 steht am Vergaser-Gehäuse
unterhalb der Luftregulierschraube
Die Zahl 1 steht für Einzylinder
Die Zahl 20 steht für Durchmesser der Mischkammer in mm
Die letzte Zahl steht für Ausbildung des Luftfilter-Anschlusses
Du kannst auf die 175ccm Motoren (auch 102A-1)jeden der o.g. Vergaser montieren.
Beim Luftfilter mit Kunststoffglocke (103A-2) müssen allerdings die Bohrungen für
die Haltespange (Halter) vorgesehen sein (kann man auch nachtr.reinbohren)
und der Verg. muß auf der Luftfilterseite einen Rand zum Abdichten des Luftfilters besitzen.
Stephan Tödt hat mal eine schöne Tabelle zur Vergaser-Bestückung erstellt,
Du findest sie in der Heinkl-Info 3/81
Verfasst: 30.05.2011, 23:27
von nik48
Danke für die Hilfe !
nik48
