Schaltung funktioniert nicht, Kupplung blockiert
Verfasst: 13.05.2011, 22:42
von Wob
Ich habe ein Problem mit der Schaltung meines HT 103 A2.
Im Herbst noch ohne technische Probleme eingemottet, ließ sich nun beim Starten die Schaltung nicht mehr betätigen, ist blockiert.
Der Motor läuft im Leerlauf, aber es läßt sich kein Gang einlegen. Kupplungspiel am Hebel 3mm. Woran liegt das wohl?
Kann mir jemand einen Tipp geben? Haben sich die Kupplungslamellen im Winter möglicherweise mit Motoröl verklebt? Der Schaltgriff ist in Ordnung. Das habe ich geprüft. Über Infos freue ich mich.
Viele Grüsse, Wolfgang Böttcher
Re: Schaltung funktioniert nicht, Kupplung blockiert
Verfasst: 13.05.2011, 23:13
von Rollerchris
Hallo Wolfgang
Hast du mal versucht bei stehendem Motor die Gänge zu schalten? Wenn du bei stehendem Motor und eingeletem Gang versuchst den Roller zu schieben sollten sich die veklebten Kupplungslamellen lösen. Wenn nicht mu0t du den Roller auf die rechte Seite legen und die Kupplung ausbauen.
Mit bestem Rollergruß
Christoph
