ölende Gewindebolzen ..
Verfasst: 12.04.2011, 21:07
gehören immer wieder zu den Herausforderungen eines jeden Schraubers. So gibt es diese auch am Touristen, zum Beispiel am Kupplungsdeckel. Öl sickert am Bolzen entlang und dann durch den Spalt zwischen Bolzengewinde und Mutter nach aussen. Stoppen kann man das mit einer weichen Scheibe und eine Hutmutter.
Eine andere Lösung ist die sogenannte SEALLOCK-Mutter von Böllhoff ( die ja auch Helicoil herstellen). Diese Mutter hat auf der Einschraubseite einen Kunststoffring, in den zum Ansetzen der Mutter auf den Bolzen ein Gewinde geschnitten ist ( d.h. Mutter und Ring haben ein durchgehendes Gewinde). Wird die Mutter nun verschraubt, drückt sich der Ring sowohl in die Auflagefläche zwischen Mutter und Gehäuse als auch zwischen Mutter und Bolzen. Damit kann weder in der Auflagefläche noch im Gewinde öl durchsickern.
