Seltsam – 50 Jahre und kein bisschen Weise
Verfasst: 24.03.2011, 19:54
Seit Februar fahre ich wieder meinen 103 A2. Aufgrund der Temperaturen waren die Ausfahrten nur bis zur nächsten Heizung bei Freunden vom Radius begrenzt.
Mit längeren Fahrten nahm der Motor nach etwa 3 km kein Vollgas mehr an. Bei Halbgas erreichte er aber gemächlich noch die Höchstgeschwindigkeit, hatte allerdings am Berg keine Kraft.
Also gut, wie mehrfach beschrieben, Unterdruck im Tank und so wie in „Motor hungert nach ca. 3 km ab“ dargestellt, Tankdeckel auf und gut ist es. Es wurde aber immer schlimmer und dann habe ich kurzerhand in einer Werkstatt den Tankdeckel durchbohrt. Ansonsten wäre ich nur im Standgas nach Hause gekommen.
Ich kam allerdings nur 5 km weit, da hatte ich die gleichen Symptome. Im Standgas merkte ich dann, dass die Überwurfmutter am Vergaser lose war. Festgedreht und weiter. 5 km später das gleiche Problem. (Mutter war aber noch fest)
Vorgestern bin ich auf Reserve gefahren und ich konnte 20 km ohne Probleme absolvieren. Kein Mucken, schöner Durchzug, gleichmäßiges Standgas.
Heute habe ich den Benzinhahn getestet. Die Durchlaufmenge aus dem Benzinhahn ist auf Reserve und auf Normalstellung gleich. Die Durchlaufmenge ist dauerhaft konstant.
Ich bin ratlos, kann aber gut auf Reserve fahren.
Rainer
Rainer
