Zündeinstellung
Verfasst: 07.11.2010, 16:36
Hallo
Ich bin gerade dabei bei meinem 103A1 die Zündung einzustellen. Habe als erstes den Unterbrecher auf 0,4mm eingestellt. Da mein Zylinderkopf gerade nicht montiert ist habe ich auf den Kolben eine Messuhr montiert. Habe den Kolben auf OT gebracht und die Uhr auf Null gestellt.
Anschließend habe ich ein Multimeter an Masse und an den Unterbrecher geklemmt und eine Durchgangsprüfung gemacht. Habe dann die Unterbrecherplatte so verdreht, das bei 0,7mm vor OT der Kreis unterbrochen wird bzw. der Unterbrecher sich öffnet.
Ist das so richtig oder denk ich irgendwie falsch?
MfG Marco
MfG Marco
