Ritzel an Hinterradschwinge demontieren - Perle
Verfasst: 20.10.2010, 18:32
von Arno
ich bin gerade am demontieren meiner, in der letzten Woche gekauften Perle. Habe nun ziemlich alles im Groben demontiert. Jetzt bin ich an der Hinterradschwinge im Detail angelangt. Habe auch soweit alles zerlegt. Es fehlt nur noch das Ritzel. Dies lässt sich einfach nicht demonitieren. Ich habe gesehen, dass es wohl aufgeschraubt ist. Bisher hat es sich aber nicht einmal um einen 1/10mm bewegt. Gibt es einen Trick? Oder Spezialwerkzeug?
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen!
Gruß Arno
Re: Ritzel an Hinterradschwinge demontieren - Perle
Verfasst: 21.10.2010, 18:01
Ja,
da gibt es ein Spezialwerkzeug. Ist son Riesenteil mit 4 Nasen die in das Ritzel greifen. Das Ritzel dürfte Linksgewinde haben bin aber nicht sicher. Ich habe das Werkzeug, kannste bekommen.
Gruß werner
Verfasst: 21.10.2010, 20:07
von Arno
Hallo Werner,
vielen Dank für Deine Antwort. Es ist ein Rechtsgewinde. Dies passt zur Drehrichtung. Beim Fahren zieht sich das Ritzel von selbst fest. Auch die Kontermutter konnte ich in Linksrichtung lösen.
Des Weiteren bastle ich gerade ein Werkzeug. Ich hoffe, dass es funktioniert und auch hält. Sollte es nicht halten oder funktionieren, würde ich gerne nochmals auf Dein Angebot zurück kommen!
Auf dem Bild kannst Du das Werkzeug sehen, das auf der Rad-Seite auf den drei Stiften aufgesetzt wird. Wenn es funktioniert, stelle ich nochmal Bilder ein, auf denen dann zu sehen ist, wie das Werkzeug angesetzt wird.
Gruß Arno
Verfasst: 22.10.2010, 19:38
von Arno
es ist geschafft! Das Ritzel ist demontiert! Das "selbst gebaute" Werkzeug hat gut funktioniert und hat es ohnen Schaden überstanden. Damit haben sich zumindest die fast 6h Arbeit an dem Werkzeug gelohnt!
Mit zwei Knebel und jeweils ca 1m Verlängerung und ordentlichen "Schmackes", (Verlängerung hat sich verbogen!) konnte ich dann das Ritzel heute Nachmittag mit tatkräftiger Hilfe meines Nachbarn lösen.
Unten die Bilder von dem Werkzeug.
Gruß Arno
