Re: Motor kühlen
Verfasst: 28.07.2014, 14:22
[/quote]
Hallo Dietmar,
wie genau sind Deine Messungen? Oder gibts von Anderen da noch Werte?
Oder noch genauer ab welcher Deckeltemperatur hat der Motor die richtige Betriebstemperatur erreicht?
Wäre um jede Info Dankbar.
Gruss Markus[/quote]
Hallo Markus,
die richtige Betriebstemperatur kannst Du nicht am Ventildeckel messen sondern nur im Öl. Erst wenn das Öl über 75°C erreicht, wäre nach einschlägiger Literatur die richtige Betriebstemperatur da.
Ich war vor ein paar Tagen nochmal bei 27-28°C Lufttemperatur zügig 2h unterwegs.
Hier die neueren Werte:
Öltemperatur= 76°C, Kopftemperatur innen = 126°C, Dckel außen 110°C, Benzin im Tank bei ca 8L Füllung 47°C.
Also man kann feststellen, dass sich die Öltemperatur trotz etwas höherer Aussentemperatur nicht erhöht hat!
Ich möchte noch erwähnen, dass der Motor neu aufgebaut ist und seit dem ca. 500 km gelaufen ist. Also alle Kühlrippen, Lüfter, Luftführeungen noch sehr sauber sind.
In einem alten Buch von 1968 "Autos schneller machen" von Gert Hack fand ich folgenden Hinweis zu Öltemperaturen....
die richtige Öltemperatur bei gesunden Luft gekühlten Motoren (hier Automotoren) liegt zwischen 80 und 110 Grad je nach Aussentemperatur. Bei gesunden Motoren sind Überschreitungen nach oben von 10-20 Grad ohne weiteres möglich. Niedrigere Öltemperaturen als 80 Grad sind ungesund und kosten außerdem Leistung. Eventuelle Ölkühler oder Zusatzfilter sind abzuklemmen oder abzudecken....
Zitat Ende!
Also an unseren Heinkeln brauch man keinen Ölkühler....wenn das jemand an seinem Heinkel macht, dann hat das keinen technischen Sinn, aber wem es Spaß macht der solls halt machen.
Dietmar
Hallo Dietmar,
Hallo Markus,
Dietmar
