Seite 4 von 5
Re: Stehbolzen - kein schöner Anblick
Verfasst: 03.03.2019, 11:16
von Tapir62
So, ein kurzes Zwischen-Update: Das mit der Bohrschablone hat funktioniert. Beide vordere Stehbolzen sind drin und der Zylinder auch schon wieder drauf. Der Rest kommt in den nächsten Tagen. Gut, dass ich den Kolben auch noch ausgebaut habe, sonst wäre das mit den Spänen ein Problem geworden.
Der finale Test kommt natürlich erst, wenn die Muttern angezogen werden
Würdet Ihr die Zylinderkopfdichtung (die mit Kupferbrennsteg) auch mit Silikon-Dichtmasse versehen?
Schönen Tag noch
Stefan
Verfasst: 03.03.2019, 12:41
von Hendrik
Hallo Glückwunsch zu deiner erfolgreichen Reparatur ! Bitte keine Dicht Masse an der Zylinder Kopfdichtung verwenden , die Dichtmasse brennt dir durch . Die Kupfer Dichtung dürfte weich und dick genug sein um noch einmal verwendet zu werden !
Verfasst: 03.03.2019, 22:03
Hallo Tapir. Zu deiner Frage was die Kopfdichtung angeht: Die Dichtung mit Kupferbrennsteg ist für mich seit Jahren erste Wahl( auch wenn es Leute gibt die anderer Meinung sind) Ich ziehe sie der ganz Kupfer und vor allem der Alu Dichtung vor. Bitte unbedingt rund um den Stößelkanal beidseitig Silikon Dichtmasse aufbringen sonst wird sie nicht dicht. Ich presse diese Dichtung immer im Schraubstock oder unter einer Hydraulikpresse zwischen zwei dicken Stahlplatten vor damit der Kupferring etwas flacher wird und sich nicht so stark in den Kopf drückt. Danach hast du mit dieser Dichtung ewig ruhe. Die Silikonmasse brennt NICHT weg. Auch an den Unterlegscheiben und den Muttern die den Kopf halten unbedingt Dichtmasse aufbringen und nach 300-500 km den Kopf nachziehen. Viel Erfolg
Verfasst: 05.03.2019, 22:35
von Tapir62
Hallo Zusammen,
soweit habe ich jetzt alles montiert. Aber es gibt ein Problem: Der Stehbolzen in Fahrtrichtung hinten links - da komme ich wegen der Kipphebelböcke nicht mit der 14er Nuss drüber. Kann den nur mit Maulschlüssel nach Gefühl anziehen, was natürlich unbefriedigend ist. Wie löst Ihr das?
Schönen Gruß aus Bonn
Stefan
Verfasst: 06.03.2019, 00:08
Servus Stefan,
Gabelschlüsser ist hier Mist
(Nur) für diesen Zweck habe ich mir eine Nuss außen so weit abgedreht, dass sie hier gut über die Mutter passt
Man kann sie aber auch mühsam ringsum zylinderisch abschleifen, sie darf aber zwischen Mutter und Kipphebelbock
nicht klemmen !
(Zum Drehen an der Schleifmaschine die Nuss auf eine lange Ratschenverlängerung stecken und immer wieder kühlen)
Eine qulitativ gute Nuss hält durch die "Schwächung" das Drehmoment von 30 Nm (bei mir etwas mehr) auch aus.
Diese Nuss hat im Ratschenkasten einen separaten Platz, damit ich sie nicht aus Versehen für "härteren" Einsatz
verwende. Diese Nüsse gibt es im KFZ-Zubehör auch einzeln zu kaufen, so konnte mein Sortiment wieder vervoll-
ständigt werden. Beachte: Es gibt Nüsse mit Vierkantaufnahme 1/4", 3/8" und die größten für "Normalgebrauch" 1/2" !
Vielleicht passt aber eine 3/8" Nuss. Ein passendes Übergangsstück für eine 1/2" Verlängerung gibt es zu kaufen
Verfasst: 06.03.2019, 07:56
von Tapir62
Hallo Bernd
vielen Dank für Deinen Kommentar. Dann werde ich heute Abend mal zum Bauhaus fahren. Die Möglichkeit zum Abdrehen hab ich leider nicht..
Das Verrückte ist: Ich hätte wetten können, dass das bei der Kontrolle vor ein paar Wochen geklappt hat.
Stefan
Verfasst: 06.03.2019, 18:54
Tapir62 hat geschrieben: 06.03.2019, 07:56
Die Bohrungen für die M8er Zuganker im Zylinderkopf sind ca. 9 mm
Wenn jetzt der Kopf etwas verdreht auf dem Zylinder sitzt, lässt sich evtl. auch eine "unbearbeitete"
Nuss auf diese Mutter aufsetzen.
Bei der Z.K.-Montage ziehe ich die vier Muttern erst einmal gleichmässig mit Nuss und Verlängerung ohne
Knarre bzw. Drehmomentschlüssel (mit der Hand) fest und drehe den Z.-Kopf nochmals nach Links und Rechts
in eine Stellung, wo ich fühle, dass er sich gut zum Zylinder ausgerichtet hat und die Zuganker nicht unter seitlicher
Spannung stehen. Somit passt i.d.R. eine "handelsübliche" 14er Nuss nicht mehr über die besagte Mutter
Verfasst: 07.03.2019, 23:14
von Tapir62
So, nachdem ich mir bei Amazon eine sehr dünne 14er-Nuss besorgt habe, könnte ich heute Abend alle vier Zylinderkopfdichtung mit 30 Nm anziehen. Dann noch schnell die Ventile eingestellt, Ventilhaube montiert und den Roller gestartet. Läuft soweit.
Ich komme jetzt wohl die nächsten zwei Wochen nicht zum Ausprobieren auf der Straße, aber soweit sieht's ja schon Mal ganz gut aus.
Nochmals herzlichen Dank insbesondere an Bernd für die hilfreichen Tipps.
Stefan
Verfasst: 11.11.2019, 20:18
von Tapir62
Ich bin jetzt etwas über 300 km gefahren und bisher scheint alles dicht zu sein. Jedenfalls habe ich kein Öl Verlust und der Roller läuft (bis auf ein gelegentliches durch rutschen der Kupplung) ziemlich gut. Jetzt ist die Frage, ob ich den Zylinderkopf wirklich nachziehen muss. Ich habe ja die Dichtung vom Club mit dem KupferBrennsteg verwendet. Muss ich da unbedingt nachziehen? Muss ich die Zylinderkopf schrauben erst lösen und dann wieder fest ziehen? Und müssen die Schrauben dann wieder komplett neu abgedichtet werden?
Stefan
Verfasst: 11.11.2019, 21:07
von Stephan
Hallo Stefan,
Ja! Eine neue Fuss- und Kopfdichtung setzen sich.Ausnahme, du benutzt eine Vollmetall Fuss- und Kopfdichtung. Die
Zylinderkopfschrauben brauchen nicht komplett gelöst, sondern "einzeln lockern" und wieder mit 30Nm nachziehen. Neu abdichten braucht man nicht. Gutbeschrieben und getestet ist das auch im Download "Ölundichtigkeiten am Heinkel Motor"...
