Re: Kupplung - Schaltung A1
Verfasst: 17.04.2026, 09:37
Ja, ja und die Kettenbeleuchtung umpolen und Vorder- und Hinterrad tauschen. Äußerst witzig, vielen Dank!tpritscher hat geschrieben: 14.04.2026, 09:15 Jeder so wie er will!
Ich glaube wir haben dir genügend Tips gegeben, dein Problem vor Ort (daheim) zu lösen,
auf diese Tips gibst du leider keine Antworten!
Was mich allerdings sehr wundert, ist die große schrauberliche Diskrepanz zwischen "Motor ausbauen" und "Kupplung-Nicht-Einstellen-können".
aber wie gesagt... mach wie du meinst!
Nix für ungut!
Und viel Erfolg
Als allerletzten Gedanken werfe ich noch "Kupplungszug gerissen?" in den Raum.
Das wäre natürlich ganz schlecht, da dazu vorher ALLE Glühbirnen von vorne nach hinten getauscht werden müssen, ausserdem muss die Gabel auch noch raus und das Öl auch gewechselt werden!
