Re: Anlasserrelais defekt
Verfasst: 15.05.2023, 18:59
Also ich würde die Spule auf jeden Fall komplett auswechseln.
Die Drähte sind schwarz. Es ist auf jeden Fall sehr stark möglich, dass da schon Windungsschlüsse drinnen sind.
Die Iaolierung ist ja verbrannt. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit durch einen Windungsschluss geschehen und erst dann ist der Masseschluss eingetreten.
Wo man eine einzelne Spule bekommt weis ich nicht. Aber jeder Betrieb welcher E-Motore wickelt könnte das anfertigen. Ist kein großes Problem.
Evt. eine andere Spule einbauen, falls man eine gebrauchte bekommt. Passt aber nicht immer genau auf das Poleisen. Da etwas entfernen stellt auch kein Problem da. Sollte sich aber nur um wenige 1/10mm bewegen.
Den ganzen Stator überholen lassen ist natürlich eine weitere Möglichkeit, aber da muss jeder wissen ob er das Geld ausgeben möchte, wenn der Rest noch in Ordnung ist.
