Versager inkontinent
Re: Versager inkontinent
Es gibt auch dickere und weichere Dichtungen im Shop
Andreas
Ich hatte auch schon mal eine Schwimmerkammer, bei der das Messing-Schwimmernadelventil, das mit dem Alu der -Kammer vergossen ist,
undicht wurde :(
Hierbei sickert natürlich Benzin auf den Schlauchanschluss und lässt vermuten, dass diese Verbindung undicht ist :?
Unten ein link zum entsprechenden Beitrag:
viewtopic.php?p=24440#p24440
StephanKersting
Beitrag von StephanKersting »
Hallo Andreas,
danke für deinen Hinweis mit den unterschiedlichen Dichtungen im Shop:
Ich suche und suche...... hilf einem Unwissenden:
Ich habe "nur" den Dichtungssatz für den 1/20/55 (mein Gaser) und
Produkt-Nr.: 21.1858 Bild Nr. 13 mit und ohne Aussparungen . Lt Hinweis kann man die mit Aussparungen oben und unten am Schwimmerkammeranschluss verwenden (diese Dichtung macht die Sorge) und
Bild Nr. 36 Nr. 211867 sowie
Bild Nr. 38 Nr. 211866
die oberhalb und unterhalb beim Vergaserschlauch-Schwenkanschluss verbaut werden. Die würde ich gleich mit erneuern, wenn ich einmal dabei bin.
Von unterschiedlichen Stärken und "weicheren" Dichtungen finde ich nichts. ?
DANKE und
BG
Carpe Diem :)
Nun gebe ich auch noch mal meinen Senf dazu. Wenn du alles sorgfältig geprüft hast und keine Beschädigungen an den Bauteilen feststellbar sind würde ich auch den Alu Stutzen auf den der Schlauch gesteckt wird plan schleifen( feines Schleifpapier auf eine plane Fläche legen und den Stutzen darüber reiben). Wenns dann trotz neuer Dichtungen nicht hinhaut und immer noch etwas an den Dichtflächen herauskleckert nehme ich Loctite 222 Schraubensicherung. Die Dichtflächen dünn damit benetzen und dann montieren.
Nun wird natürlich sofort wieder jemand schreiben dass am Vergaser niemals irgendwelche Dichtmittel verwendet werden sollten und Gott weiß was passieren kann aber solange ich damit Erfolg habe ist doch alles gut. Der leider vor einigen Jahren verstorbene Herr Schnieders, der Heinkel Vergaser überholt hat und sich gut mit der Materie auskannte hat mir seinerzeit einmal lang und breit erklärt dass man auf gar keinen Fall Dichtmittel verwenden sollte und man das immer auch ohne Dichtmasse hin bekommt. Ich habs dann versucht und es hat NICHT hingehauen . Also hab ichs mit Loctite gemacht und es war dicht.
über das Suchfeld zu finden
21.1868
Andreas
StephanKersting
Hallo Andreas,
DANKE, das muss man aber tatsächlich auch erst mal finden. DIchtring!
Nochmals vielen Dank.
Carpe Diem :)
StephanKersting
Hallo Andreas, ich habe gerade verschiedene Teile bestellt, den "Dichtring" nun auch. Werde dann hier berichten, das halte ich immer für die Community für wichtig.
Nochmals Danke für Eure Arbeit und Hilfe
Carpe Diem :)
StephanKersting
ich habe nun die neuen Dichtungen verbaut, natürlich auch die 21.1868 er weichere Dichtung (Dichtring). Danke für den Tipp!
Vorher mit 600er Schmiergelpad die Dichtflächen vorsichtig abgerieben. Dann ebenfalls aufgrund eines Tipps die Dichtungen ca. 1 Stunde in Motoröl "mariniert".
Ordentlich fest angezogen, natürlich mit Gefühl (nach fest kommt ab) und ohne irgendwelche Dichtmittel und siehe da:
Alles wunderbar dicht geworden.
Vielen Dank an alle Tippgeber.
Carpe Diem :)
haile
Beitrag von haile »
danke für die rückmeldung, stephan. so soll das sein, im forum.
(aristoteles)
Beitrag von Stephan »
Noch ein Hinweis: neue Vergaderdichtungen setzen sich. Nachziehen nach 50-100km schadet nicht.
Grüsse
