Seite 3 von 6
Re: China Vergaser
Verfasst: 28.10.2015, 13:48
von Peter_M
Hallo Dietmar.
Genau dieser Delorto ist in meinem Roller eingebaut und ich kann ihn wirklich empfehlen.
VG Peter
Re: China Vergaser
Verfasst: 28.10.2015, 13:57
von DER-SCHRAUBER
Hallo Dietmar,
ist es so, dass der Heinkelspezialist alle drei Vergaser getestet hat? Oder vielleicht sogar noch mehr?
Auch im Vergleich zu den Bings?
Und wenn ich das dann richtig verstanden habe den Venturi mit Seilzugchoke als besten getestet hat?
Wie ist das mit dem Seilzugchoke gelöst worden?
Gibt es Prüfstandsvergleiche?
Gruss Markus
Re: China Vergaser
Verfasst: 28.10.2015, 18:16
von Stephan
auf dem Oldtimermarkt in Recklinghausen am Wochenende bot Ludwig Kress Dell Orto Vergaser mit Choke für Heinkel an. Preis war meine ich mit Sportluftfilter 175 € und mit Papierluftfiler 200€. Denke mal, das wird dergleiche sein...
Re: China Vergaser
Verfasst: 28.10.2015, 18:47
von oldbiker
Peter_M hat geschrieben:Hallo Dietmar.
VG Peter
Hallo Peter,
kannst Du die Angaben (Einstellungen, Düse usw.) die mein" Spezialist" gemacht hat bestätigen, bzw. ergänzen?
Schön für alle hier Interessierten wären ggf. von Dir auch noch Bilder, Tips usw.
Hast Du ggf. eine günstige Bezugsquelle?
Dietmar
Re: China Vergaser
Verfasst: 28.10.2015, 18:50
von oldbiker
Stephan hat geschrieben:Hallo,
Hallo Stephan....lt. meinem "Spezialiat" ist das der Gleiche.
Dietmar
Re: China Vergaser
Verfasst: 28.10.2015, 20:51
von oldbiker
DER-SCHRAUBER hat geschrieben:Hallo Dietmar,
ist es so, dass der Heinkelspezialist alle drei Vergaser getestet hat? Oder vielleicht sogar noch mehr? Ja, er hat viele getestet und hält nichts von den alten Bing und Palas mit der Beschleunigerpumpe.
Und wenn ich das dann richtig verstanden habe den Venturi mit Seilzugchoke als besten getestet hat? Nein, einen Besten gibt es nicht...die Empfehlung bezieht sich nur auf die Qualität und den Umbauaufwand.
Wie ist das mit dem Seilzugchoke gelöst worden?Schau mal ins Netz, die Angaben stehen oben in den Beschreibungen
Gibt es Prüfstandsvergleiche? Nein!
Gruss Markus
Dietmar
Re: China Vergaser
Verfasst: 29.10.2015, 10:26
von Peter_M
oldbiker hat geschrieben:Peter_M hat geschrieben:Hallo Dietmar.
VG Peter
Hallo Peter,
Dietmar
Hallo Dietmar.
Also dann muss ich mich mal outen
Meinen Roller habe ich vom "Spezialist" in dieser Konfiguration gekauft da er sich aus persönlichen Gründen vom ihm getrennt hat (nebst der 2 anderen getesteten Vergaser und vieler anderer Teile).
Und was ich sicher sagen kann....der Roller hat es 'in sich', wie eine Duplex Primärkette, Handchoke, Tankreserveanzeige per LED im Tacho, Schalthilfe, toller Lack, H4 Scheinwerfer, um nur einige Verbesserungen zu nennen. Fast nichts an dem Roller ist von ihm nicht optimiert worden (Chapeau!!!) und so läuft der A2 auch.
Auf Deinen Delorto-Bildern steht das Wesentliche was Du zum Einstellen des Vergasers brauchst.
Ich habe einmal mit einer 94er Hauptdüse getestet, die bringt aber nichts....ich musste den Vergaser nur sauberst reinigen und einen Benzinfilter einbauen da der A2 manchmal unrund lief.
Mit Sportscheibe vom Klub sind 100 km/h locker drin aber da nehme ich das Gas wegen der Drehzahl freiwilllig raus.
Bezugsquelle? Ich würde einfach einen PHBL22 in ebay kaufen
VG Peter (auch an "Spezi")
Re: China Vergaser
Verfasst: 29.10.2015, 15:06
von DER-SCHRAUBER
Hallo Perter,
supper, dann kannst Du ja ein paar Fotos vom Verbau des Vergaser und Choke hier Posten?
Gruss Markus
Re: China Vergaser
Verfasst: 29.10.2015, 18:19
von Peter_M
Der Dateianhang IMG_3331.JPG existiert nicht mehr.
[quote="DER-SCHRAUBER"]
Gerne
Re: China Vergaser
Verfasst: 29.10.2015, 19:45
von oldbiker
Hallo Peter,
ja das sind doch tolle Informationen/Bilder.
Habe mittlerweile mit H.S. (Heinkel Spezialist) einige ausführliche (und längere) Gespräche geführt.
Es ist schade, dass er nicht (nicht mehr) im Club ist und sein Wissen somit hier nicht Allen z.V. steht.
Wie man nun an den "Einschaltquoten" sehen kann, besteht doch ein großes Interesse an solchen Themen.
Werde nun sicher in der Winterzeit einiges umsetzen was von H.S. gemacht und empfohlen Wurde.
VG auch an H.S.
Dietmar
