wenn ich mich recht erinnere ist die mindest Einschraubtiefe bei Aluminium 2xd, also bei M 8 16mm . Wenn jetzt die Zuganker zu tief eingeschraubt sind und oben etwas fehlt kann man ja auf andere Zuganker zurück greifen, wie z.B. vom Käfer, oder wie wäre es, wenn oben nur wenig an Länge fehlt, die Auflageflächen am Zylinderkopf etwas nachzusenken. Habe ich schon einige male gemacht, aber nie nach gemessen, aber 1-1,5mm müssten doch drin sein.
Übrigens verwende ich immer die original Weicheisenscheiben und Muttern mit 14er Schlüsselweite, bei den M8 Bundmuttern hab ich immer das Gefühl das sie nicht richtig fest sind.
Na denn man viel Glück.
Gruß heinkeljo
Zylinder Zuganker Helicoileinsatz Problem
Re: Zylinder Zuganker Helicoileinsatz Problem
ich hatte Glück - das vorsichtige Nachschneiden des Gewindes, Einsetzen eines neuen Helicoil-Gewindes und Einkleben des neuen Zugankers vom Club mit Loctite hat bis jetzt wunderbar gehalten und mein Motor läuft seid dem rund wie nie.
Ich hatte das längere Gewindeteil für den Fuß verwendet.
Wenn bei Dir das Gewinde im Block noch ok ist, könnte es dann vielleicht ein Frage der Stärke von Fuß- und Kopfdichtung sein, wenn Du zu wenig Gewindegänge für die Kopfmuttern hast?
Ulli
Ulli
