Seite 3 von 3
Re: Fehlzündungen im Schubbetrieb
Verfasst: 12.10.2012, 16:32
von HAL2000
Also, bei mir liegt's definitiv nicht am Auspuff...
Mein Heinkelmotor "schießt" seitdem ich ihn fahr - und zwar immer bei plötzlichem Gaswegnehmen - besonders gern, wenn's in die Unterführungen runter geht, da hallt es dann besonders schön. Ich kann das regelrecht provozieren. Zwischenzeitlich wurde der Motor 2 x saniert, der Vergaser mehrfach gereinigt und die Dichtungen ausgetauscht UND der Auspuff getauscht!
Was bleibt ist das Knallen. Aber ist das schlimm?
Verfasst: 12.10.2012, 16:47
von BerndSt
Hallo Christian,
ach, was heißt schon schlimm? Mich hat es halt gestört - weniger, weil ich meine Umwelt schonen will, sondern eher, weil ich das Knallen für nicht normal hielt. Ich habe mittlerweile (auch in Folge dieses Threads) schon gelernt, dass manche Touristen im Schubbetrieb wohl mehr, manche weniger und einige überhaupt nicht knallen. Also sind die Fehlzündungen wohl nicht schlimm und vermutlich auch nicht Besorgnis erregend. Als Neuling war es mir allerdings durchaus unheimlich - in meiner Eigenschaft als Techniker bin ich ein Anhänger des Prinzips "works as designed" - sollte es aber tatsächlich so sein, dass die Knallerei bei einigen Touristen normal ist, dann ist das eben "as designed"
Bei menem A1 ist es jetzt (weitgehend) weg und ich bin's zufrieden. Und wenn mir das nächste mal im Petuelringtunnel am Mittleren Ring ein knallender Tourist unterkommt, dann weiß ich jetzt wenigstens, das Du das bist
. Also nicht wundern, wenn Dir der Fahrer eines verbeulten silbergrauen Opel Vectra mit Weilheimer Kennzeichen freundlich zuwinkt.
Verfasst: 13.10.2012, 00:47
von HAL2000
BerndSt hat geschrieben:Und wenn mir das nächste mal im Petuelringtunnel am Mittleren Ring ein knallender Tourist unterkommt, dann weiß ich jetzt wenigstens, das Du das bist
Woher weißt Du das?
Verfasst: 13.10.2012, 01:55
von BerndSt
Hallo Christian,
Du wolltest wissen:
HAL2000 hat geschrieben:
Woher weißt Du das?
Intuition!
Grüße,
P.S.: ab jetzt sollten wir das aber nach "Small Talk" verschieben...
Verfasst: 17.05.2020, 17:14
von phenomeno
ein guter alter Beitrag. Habe das selbe Phänomen. Alles ist super und mein A0 fährt wunderbar. Jedoch im Schubbetrieb knallt es manchmal. Selten, aber regelmäßig. Irgendwie auch schön
Habe die Schiebernadel mal auf Stellung 4 gehangen und es vermehrt sich.
Habe einen neuen Edelstahl-Auspuff drauf, der sich super anhört und super aussieht. Ich werde jetzt mal absuchen ob etwas am Auspuff undicht ist. Ich vermute da die (Spann)Schlitze am Auspuffrohr bzw. ich konnte den Auspuff wegen der Verschraubung nicht so weit auf den Abgaskrümmer schieben, bis diese Schlitze vollständig abgedeckt waren. Gaaanz wenig blieb da etwas offen. Wahrscheinlich reicht das aber schon.
Ich frage mich nur wie ich unter dem Luftleitblech die Rohre abdichten soll. Mal sehen was mir da einfällt......oder ich versuche die Verschraubung am Auspuff etwas zu ändern??? Mal sehen...ich berichte
Dichtungen an Krümmer und Ansaugseite sind neu und absolut dicht. Auspuff hatte ich eigentlich mit Auspuff-Montagepaste draufgeschoben, aber bis das Dichtmittel an das Ende der Schlitze kommt, hat es sich wahrscheinlich aufgeschoben.
Verfasst: 22.05.2020, 09:47
von oldbiker
M.E.ist es die "Falschluft" die über den mehr oder weniger dichten Auspuffanschluß am Abgaskrümmer dem mit "Leerlaufbenzin" angereicherten Abgas beigemischt wird.
Hatte mit einem alten ausgeleierten Auspuff (am Anschlußstutzen) regelmäßig diese Knalleffekte wie viele andere Heinkelfahrer auch. Habe dann mal mit dünnem Cu-Blech die Stelle mal erwas besser abgedichtet, hat etwas geholfen.
Nun neuer Auspuff, Spannschlitze werden auch kompl. abgedeckt, knallen ist weg!
VG
Dietmar
