Liebe Heinkelfreunde,
ich kann mal wieder einen Thread schließen, weil ich das Problem mit dem herausgedrehten Zündkerzeneinsatz für mich lösen konnte.
Zur Befestigung des Gewindeeinsatzes gibt es (mindestens) diese zwei hochfesten und hochtemperaturbeständigen Schraubensicherungen:
1. Weiconlock AN 302 72 (Danke an Werner für den Tipp)
2. Loxeal Schraubensicherung 86.72, -55 bis +230°C, Losbrechmoment 35-40Nm (50ml aktuell bei Esska für 11,05€ zzgl. Versand und MwSt. erhältlich)
Ich habe gestern meinen Gewindeeinsatz mit Loxeal in den kalten Zylinder "eingeklebt" und dann 24 Stunden trocknen lassen. Das Gewinde der Kerze wurde vor dem Einschrauben mit Kupferpaste bestrichen. Heute habe ich den Roller so richtig warm gefahren und dann im heißen Zustand die Kerze heraus geschraubt. Gewindeeinsatz hält, Kerze geht raus, Kerze und Einsatz sind dicht, alles paletti
Zu den übrigen Fragen aus meinem ursprünglichen Beitrag ist zu sagen:
1. "verdrehter" OT: dieses Problem ist weiter ungelöst und wird wohl erst im Rahmen der Winter-Revision einer Lösung zugeführt
2. "strenge Kupplung": konnte durch richtiges Einstellen, Abschmieren des Bowdenzuges, korrekte Positionierung des Ausrückhebels (rechtwinkelig nach unten bei gezogener Kupplung), Training meiner Handmuskeln durch lange Touren und durch Gewöhnung (
) auf ein erträgliches Maß gebracht werden
3. veröltes Kerzenbild: wurde durch Einstellung der Zündung und v.a. des Vergasers deutlich verbessert. Insb. die korrekte Einstellung des Vergasers für den Teillastbereich (Düsennadel weiter nach unten gehängt) hatte eine deutliche Verbesserung zur Folge
Danke an alle, die sich an der Lösung meiner Probleme beteiligt haben und viele Grüße,
