Seite 12 von 15
Re: Tourist steht seit 1985, Wiederbelebung
Verfasst: 08.03.2021, 18:14
von velorex350
Nachdem der Heinkel heute Nacht seinen Platz markiert hat, schnell den Hahn ausgebaut.
Scheint ein originaler Hahn zu sein. Nur zwei Umdrehungen und er war raus. Röhrchen ist auch gerissen.
Verfasst: 08.03.2021, 19:56
Du weißt aber schon, dass sich am Hahn ein Linksgewinde befindet :wink:
Somit kann die Mutter auf den beiden Gewinden vermittelt werden und der
Hahn in die gewünschte Stellung gebracht werden.
Verfasst: 08.03.2021, 22:48
von velorex350
Ja, das hab ich in einem alten Betrag von Dir viewtopic.php?f=1&t=1993&p=11402&hilit= ... nde#p11402 gelesen :roll: . Schaue ich mir morgen nochmal an, hatte klamme Finger in meiner Hütte.
Edit 09.03
Die Mutter war ziemlich festgegammelt, nichts für schwache Nerven. Zinkdruckguß ist nicht mein bevorzugtes Material, aber ich konnte sie überreden. Das Gewinde hat auch schon einiges mitgemacht.
Re: Tourist steht seit 1985, Wiederbelebung und Betrieb
Verfasst: 09.03.2021, 22:01
von velorex350
Benzinhahn für Simson, Noname für 6€ aus der Bucht links abgebildet, daneben der vermutlich originale den ich ausgebaut habe. Siebe fehlen auf den Bildern. Ganz rechts: so sieht ein Simsonbenzinhahn im Heinkel aus. Eingebaut versehentlich mit der alten Mutter, hab ich erst gemerkt als der Tank schon wieder im Roller war. Darum kann ich auch nicht sagen ob die mitgelieferte Mutter an den Tank passt. Das Gewinde am Hahn passt zur alten Mutter. Bis jetzt ist er dicht.
Auffällig ist natürlich das kürzere Rohr für die Reservefunktion. Länge ca 51mm, Bernd hat hier viewtopic.php?f=1&t=1883 ein Bild eingestellt mit Länge 55mm. Das Rohr vom alten Hahn ist gerissen, also nicht geeignet. Vielleicht richte ich den alten mal wieder her. Ich probiere das jetzt mal mit der reduzierten Reserve. Bin eh mit lauter Zweitaktfahrern unterwegs, die saufen viel mehr (nicht nur die Roller :lol: ) und wenn die tanken, dann tanke ich eh immer gleich mit. Ist es wirklich zu wenig, muss ich noch was basteln.
Verfasst: 10.05.2021, 07:42
von velorex350
Nachdem beim halben Garageninhalt der TÜV abgelaufen ist, muss ich das jetzt mal angehen. Nr. 1 wäre dann der Tourist. Eine erste Aufnahme ergab, dass bei Umschalten auf Fernlicht die Sicherung durchschmort. Ursache noch nicht gefunden, Lampe ist es nicht. Da wird*s wohl irgendwo einen Schluss geben.... Gibt's neuralgische Stellen?
Verfasst: 10.05.2021, 07:55
von Achim65
Hi Hans,
hatte ich auch, ist vermutlich ein Masseschluss im Schalter. Da gibt es eine Einlage, die die Verbindung mit dem Gehäuse unterbinden soll. Wahrscheinlich fehlt die.
Achim
Verfasst: 10.05.2021, 08:55
von Erdgeschoss
Achim65 hat geschrieben: 10.05.2021, 07:55 [...] Masseschluss im Schalter. [...]
War bei mir auch im Schalter. Wenn ich den Hebel komisch gedrückt habe beim Umschalten, ist die Sicherung durchgebrannt.
Verfasst: 10.05.2021, 09:12
von velorex350
Danke für die schnellen Antworten, hatte den Schalter auch schon in Verdacht. Der ist nicht mehr der beste, oder anders formuliert eher schon marode. Vielleicht bestell ich mir gleich einen neuen. Ich werde weitere berichten...
Verfasst: 10.05.2021, 10:51
von Achim65
Ggf. hilft es auch schon, wenn man den Schalter innen einfach mit isolierendem Material auskleidet. So habe ich es gemacht, am Abend vor dem TÜV...
:D
Verfasst: 10.05.2021, 12:16
von schwobawolfgang
aufpassen mit den Neuen die sind nicht zwangsweise besser als der Alte nur weil sie neu sind. Der Schalter ist e ein Gefummel und braucht viel Zuwendung und Akkuratesse.
Grüßle
