Seite 11 von 12
Back on the road ....
Verfasst: 15.03.2010, 08:09
von Matthias
Moin zusammen,
mein Roller läuft wieder!!!!! Ich habe ihn gestern bei Wolfgang abgeholt, er hatte ihn Samstag noch über den TÜV gebracht, geringe Mängel, die Reifen sind überaltert. Aber die sollten dieses Jahr durch neue ersetzt werden, die neu lackieten Felgen dafür liegen schon in der Garage.
Ich bin jedenfalls gestern nachmittag die 50 km von Herten nach Dortmund ohne Störung gefahren, der Roller lief wie geschmiert, lt. Tacho über 100 km/h. Heute morgen bin ich problemlos zur Arbeit gefahren, ein bißchen mulmig war mir schon, da er mich bei den letzten Fahrten zur Arbeit mehrfach im Stich gelassen hatte.
Aber ich bin voll der Hoffnung, das nun alles gut wird, ein neuer Kabelbaum ist verbaut, neue Zündspule, neues Zündkabel und neuer Stecker. Er fährt jetzt mit der Kontaktzündung, die Steini weißt tatsächlich einen Defekt auf. Ich werde sie mal einschicken und schauen, was dann kommt.
Jetzt kann die Rollersaison beginnen, freue mich schon auf das Jahrestreffen ......
Re: A2 springt nicht mehr an
Verfasst: 15.03.2010, 09:45
von Hauke
Moin Matthias,
dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Roller und viele störungsfreie Kilometer!!! :D :D
Hauke
Re: Back on the road ....
Verfasst: 15.03.2010, 19:37
von Andreas Ehlers
Matthias hat geschrieben: Ich bin jedenfalls gestern nachmittag die 50 km von Herten nach Dortmund ohne Störung gefahren, der Roller lief wie geschmiert, lt. Tacho über 100 km/h.
Wenn ich ein alter Roller wäre, würde ich auch kaputt gehen.
50 Km, bei diesen Außentemperaturen gerade mal einigermaßen warm und dann 100 Km/h = Höchstleistung bringen.
Da muss man sich nicht wundern.
Verfasst: 15.03.2010, 20:26
von 103a11959
Hallo
Andresa der Roller muss mal durchgeblasen werden . Er wurde damals als Tourenfahrzeug gebaut und das sollte er Heute auch noch machen . Der Mattes weiß schon was er seinen Roller zumuten kann . Erst warm fahren und dann halt Gas geben . Ich mach das auch nicht anders . Was soll den kaputt gehen wenn am Motor alles in Ordnung ist .
So ich hoffe es geht mit dem Wetter aufwärts ( Mittwoch lach ) und dann los .
Gruß Wolfgang
Verfasst: 15.03.2010, 22:15
von Andreas Ehlers
Andreas Ehlers hat geschrieben:der Roller muss mal durchgeblasen werden
Wenn eine Frau oder Mann (80 Jahre alt), ein oder zwei neue Hüftgelenke und den 2. Herzschrittmacher intus hat, kann man sie oder ihn noch lange nicht so rannehmen wie eine/einen 20 jährige/jährigen.
Material altert auch, auch wenn es noch gut aussieht.
Wir können fast alles nachkaufen, ein Besitzer von eine alten Wanderer oder ein anderes, seltenes Vorkriegsmodell würde nie auf die Idee kommen, sich an Anziehmomente zu orientieren.
Alles nach Gefühl.
Das hat der eine mehr, der andere weniger.
Das Material reagiert anders wenn 25° warme Luft zur Kühlung zugeführt wird (Sommer), bzw. 5° kalte Luft (Winter).
Ist nur meine Meinung.
Verfasst: 16.03.2010, 08:30
von Matthias
Moin Andreas,
schon richtig, man sollte nicht ständig Vollgas fahren. Bin ich auch nicht, hab den Roller erst langsam warmgefahren und dann kurzzeitig Vollgas gegeben, um zu sehen, ob er sauber ausdreht. Wie Wolfgang schon sagt, er mußte mal durchgeblasen werden.
Da mein Roller für mich ein Alltags-Fahrzeug ist, bei jedem Wind und Wetter zwischen März und November bewegt wird, und nicht wie bei vielen anderen Heinkel-Freunden nur bei Sonnenschein und Temperaturen über 25° bewegt wird, muß er das abkönnen. Was er ja auch in den letzten Jahren problemlos bewiesen hat.
Verfasst: 16.03.2010, 08:52
von Bernd Hoose
Sehe ich auch so!
Die "häßlichsten" Motore an denen am wenigsten gewienert wird, laufen am längsten und zuverlässigsten.
Meiner bekommt immer nur frisches Öl, und einige Nachstellarbeiten, ansonsten hat der ein normales leistungsorientiertes Maschinenleben.
Das dabei natürlich "altes" Material auch mal versagen kann kommt bei neuen genauso oft vor.
Jedenfalls sehe ich meinen Nachbarn mit seinem Roller öfters schieben, als ich mein Alteisen.
Und bei Mattes und mir muss der "Olle" eh immer mehr mehr leisten um den schlechteren CW und Gewichtswert auszugleichen.....
Verfasst: 30.03.2010, 08:24
von Matthias
400 km ohne Störung -toi, toi, toi!!
Verfasst: 30.03.2010, 22:09
von 103a11959
Hallo Mattes wie sind den die neuen Reifen . Fährt sich doch besser oder . Auf die nächsten 40000 km :P
Gruß Wolfgang
Verfasst: 22.04.2010, 14:58
von Matthias
700 km - ohne Störung. Ruckelt nur manchmal ein bißchen beim Gas-geben!!! Muß die Zündung und den Vergaser noch mal sauber einstellen, dann sollte es gehen.
Die neuen Reifen sind super, ein ganz anderes Fahrgefühl, gerade in Kurven.
