Seite 11 von 15
Re: Tourist steht seit 1985, Wiederbelebung
Verfasst: 25.04.2020, 10:32
von velorex350
Man soll ja keine unnötigen Fahrten machen. Von Fahrten die dem täglichen Bedarf gelten hat keiner was gesagt.
Verfasst: 19.08.2020, 18:19
von velorex350
Der Tourist schnurrt weiter zuverlässig, nur:
:roll: Koffer mit Klappe? Heute schepperte unter der Fahrt, siehe da die Klappe hängt auf halb 8. Evtl. Hab ich die offen gelassen, weiß es nicht mehr. Nach über 55 Jahren reissen die Punktschweissungen ab. Kaum zu glauben :?. Mal schauen wie ich die wieder befestige, ohne die 70er Jahre Garagenlackierung zu ruinieren. Anschrauben is ja auch so eine Sache.
Verfasst: 19.08.2020, 22:39
von Rued
Hab meinen jetzt auch nach ca drei Monaten wieder 100 km bewegt, ist erstaunlich wie gut und zuverlässig ein 63 Jahre altes Fahrzeug funktionieren kann, ohne Nachladen aber auch ohne Elektronik die am Akku rumnuckelt. Im Winter gewöhne ich ihm noch das Rauchen ab (wenn der Kopf bis dahin fertig ist), ansonsten s.o. :-)
Verfasst: 19.08.2020, 22:45
von Rued
Er ist halt typisch deutsch, etwas stoisch und unaufgeregt, aber auch immer bereit, gut durchdacht, leistungsfähig und genügsam, Eigenschaften die heute gerne mal unterschätzt werden.
Verfasst: 20.08.2020, 07:45
von Olinger123
Gutren Morgen!
Hans hat in einem anderen Beitrag über Dichtmuttern geschrieben, bei Ebay hab ich die dann gefunden und Heute montiert.
Wie sieht es denn aus mit der Inkontinenz? Haben die Dichtmuttern etwas gebracht?
Verfasst: 20.08.2020, 09:33
von velorex350
Bez. der Dichtmuttern: aktuell kein markieren des Reviers. Hatte heute den Koffer abgebaut. Kein frisches Öl am Motor feststellbar.
Verfasst: 21.08.2020, 06:50
von Olinger123
Danke, habe die Muttern auch schon in der Garage liegen.
Verfasst: 31.10.2020, 19:38
von velorex350
31. Oktober, Saisonende. Letzte Runde gedreht, abheinkeln sagt man hier dazu. Das kühle Wetter mag der Heinkel, geht deutlich flotter als bei 30°. Schön wars, viele Zweiräder unterwegs, die durch so einen alten blauen Roller aufgehalten wurden :roll: :twisted:
Ach ja, Arbeit gibt's auch wieder.... 8)
Nicht dass es langweilig wird. Never touch a running System, vorher mit dem Blechdeckel war es dicht. :lol:
Hab vor ein Paar Wochen auf den Gussdeckel umgerüstet. Mal schauen wo das herkommt. Die Bremse funzt und der Reifen ist trocken.
Verfasst: 31.10.2020, 20:23
1 Bogen Schleifpapier ca. Körnung 120
1 Entsprechend große Glasplatte
Schleifpapier irgendwie auf die Glasplatte spannen und Deckel mit der Dichtfläche und
gleichmäßigem Druck darauf abschleifen, bis an der Dichtfläche ein gleichmäßiges Schliffbild
erkennbar ist :wink:
Danach sollte der Deckel mit "trockener" Dichtung 21.1460 auch dicht sein :D
Manchmal läuft das Öl aber auch vom Schwingenlager kommend an der Unterseite der Schwinge
entlang nach unten und tropft an der tiefsten Stelle (Stopfen) ab :?
Erst mal alles Ölfrei machen, Schwingarm komplett, NICHT DAS SCHWINGENLAGER, mit Bremsen-
reiniger abwaschen und nach/während jeder Fahrt kontrollieren, wo das Öl überhaupt herkommt !
Verfasst: 07.03.2021, 12:45
von velorex350
Saisonstart! Sonne und los, die 3° ignorieren wir mal. Man glaubt es nicht, nach gefühlt der dritten Umdrehung beim starten schnurrt der Motor. Schön frisch war's, das rollern hat mir gefehlt.
Ach ja, zum reparieren gibt's auch wieder was. Hatte den Roller mit vollem Tank eingewintert, der war jetzt auf Reserve unten. Der Benzinhahn ist nicht mehr dicht und tropft langsam vor sich hin. Und in meiner kalten Holzgarage hat man das nicht gerochen. Irgendwie kommt der Sprit rundum raus.
M16x1, da müsste doch ein Simsonhahn passen? Irgendwo ist der eingelagert....
Der Ölverlust oben (Beitrag Oktober) war der Deckel, Dichtpampe hat's gerichtet.
