Re: Motorlager
Verfasst: 28.12.2009, 00:02
..und nochmal.
Manner, der A0 war ja nun nie in Gummi gelagert...ansonsten hast du na klar Recht.
Es steht ja nun auch nicht alles in den einschlägigen Büchern....
Produziert wurde der A1 ab 170001....ab 179152 wurde dann das Motorlager links von UNTEN montiert für eine mehr oder weniger kurze Zeit , bis die Aufnahme links höhenmäßig so geändert worden ist, das das linke Lager auch wieder von oben montiert wurde.
Dazu gab es eine Kundendienstmitteilung, das bei Fahrzeugen bis 179152 das linke Lager im Rahmen einer Inspektion oder so, von oben nach unten zu setzen ist.
Im Klartext: Alle Heinkel 103 A1 bis 179152 hatten das linke Lager oben, was sich aber als falsch rausstellte und deshalb geändert wurde. Als ersten Step durch die Montage nach unten, zum Zeitpunkt X wurde dann die linke Aufnahme dahingehend geändert, das as Lager wieder bis zum Produktionsschluß des 103 A2 von oben montiert wurde.
Bei den Originalen Lagern kommt bei allen dreien, die dicke Seite nach unten.
Vielleicht kann der eine und der andere ja auch noch seinen Senf dazugeben....
Im übrigen hab ich mal Originale Lager durchgemessen und da auch schon Unterschiede in der Höhe von eingen Millimetern feststellen können......
Meine auch, das es wohl kaum der Superknackpunkt ist, ob das Lager links nun von unten oder oben montiert ist....solange man damit nicht nur im Kreis fahren kann, wird es wohl kaum einer merken....die 6 Millimeter oder so.Jedenfalls sieht man reichlich 103 A2, an denen das linke Lager unten.....
