Re: Welche Zündkerze?
Verfasst: 19.06.2012, 16:58
danke für Deine ausführliche Antwort. Ich habe zwischenzeitlich mal einen anderen Vergaser draufgehabt und das Resultat war exakt gleich. Das nährt bei mir den Verdacht, dass es doch etwas mit der Zündung zu tun hat.
Die Zündkerzenbilder der NGK6HS und NGK7HS waren übrigens hellbraun, während bei der NGK8HS der Rand der Außenelektrode braun ist, die Mittelelektrode aber schwarz. Und relativ viel Ölkohleablagerungen.
Ich habe jetzt den Original-Vergaser wieder drangebaut und werde den Test mit der Zündkerze mal machen. Komisch, dass der Roller diese Mucken macht, seitdem ich die Zündung richtig eingestellt habe...
Schönen Gruß aus Rheinhessen,
Tapir62
Tapir62
