Seite 2 von 2
Re: Vergaserfachmann im Raum Celle gesucht
Verfasst: 12.07.2026, 20:08
Servus Carsten,
der Tip mit dem Faden ist von Werner :)
Aber zu deiner letzten Frage:
Muss man wirklich den Gummigriff abbauen, um den Bowdenzug zu tauschen?
Welchen Gummigriff ??
Sowas kennt niemand am Tourist :?
Der Gasdrehgriff versetzt durch Drehung den Gleitstein am Lenkerrohr in eine Zugbewegung.
Wenn am Gleitstein der Gaszug ausgehängt werden muss, muss vorher der Gasdrehgriff abgenommen werden
und dazu vorher zum Entfernen der Endkappe auch der Griffgummi etwas umgestülpt werden :wink:
Verfasst: 13.07.2026, 09:11
Was den Tausch des Bowdenzugs angeht, das ist schon etwas aufwendiger. Um den Kompletten Aussen und Innenzug zu tauschen muss auch die Frontmaske ab. Nur den Innenzug tauschen geht auch aber dazu musst du einen der beiden Nippel abkneifen und hinterher am neuen Zug einen neuen Nippel anlöten
Verfasst: 13.07.2026, 16:08
von Hans
Es gibt Reparaturgaszug im Ersatzteilshop. Das ist dann nur die Bowdenzugseele. Dazu gibt es Erläuterungen, wie man einen Schraubnippel selbst dazu anfertigt. Dann braucht man nicht zu löten.
Gruß Hans
Verfasst: 13.07.2026, 18:49
Trotzdem muss auch nur zum Auswechseln des Innenzugs der Gasdrehgriff abgenommen werden,
wozu Carsten etwas der Durchblick fehlt, was man seinen Fragen entnehmen kann :?
