Re: Externes Starterrelais
Verfasst: 22.05.2024, 20:39
Hallo und danke für Eure Antworten.
Die sehe ich erst jetzt, denn die email Benachrichtigung funktioniert nicht, obwohl aktiviert. Zwischenzeitlich war ich auch im Urlaub und die Gedanken woanders.
Wir kommen der Sache näher.
Dass bei der Umrüstung auf Elektronik das Starterrelais das alte bleibt, war mir nicht klar. Ich dachte die GANZE Regler-Relaiseinheit wird umgerüstet wenn man den Regler zum Shop sendet. Kann das mal jemand bestätigen? Wenn das wirklich so ist, macht ja die Umrüstung auf Elektronik tatsächlich keinen Sinn, denn dann würde ich ja den elektronischen Regler mit dem kaputten Relais zurückbekommen.
Der Link zum Isetta-Forum funktioniert leider nicht, wenn man dort nicht angemeldet ist. Wäre interessant zu wissen, was hier beschrieben wurde.
Ein Federblech lasern zu lassen ist m.E. viel zu teuer. Hätte ich das Material könnte ich das gut mit der Blechschere ausschneiden. Aber woher nehmen... diese Frage ist noch immer nicht beantwortet.
Inzwischen tendiere ich ja dazu, ein modernes Starterrelais in das Gehäuse des alten Reglers einzubauen. Dabei stellt sich aber das Problem wie ich das auf der Grundplatte des Reglers so befestige, dass die fest auf der Grundplatte eingebauten Kontakte unverändert bleiben können. An den Klemmen für die dicken Kabel möchte ich nicht löten, hier ist vermutlich der Strom zu hoch für eine Lötstelle. Ein Relais, bei dem die Schraubverbindungen so liegen, dass man die direkt an die alten Kontaktbügel anschrauben könnte, wo bisher die Kontakte lagen wäre prima, denn dann würde das ganze Bauteil seine originale Optik behalten. Verwirrend finde ich allerdings noch die Klemmenbezeichnungen, die sind beim Heinkel anders als auf den modernen Relais.
Klemme 85 / 86 schaltet den Magneten. 86 ist die Masse, 85 das Plus? (85 wäre dann bei Heinkel Klemme 50: Plus vom Kontakt im Zündschloss)
Klemme 30 kommt von der Batterie. Richtig?
Klemme 87 geht zum Starter. (beim Heinkel 30h) Richtig?
Kann jemand die Klemmenbelegung und die Bezeichnungen bei Heinkel bestätigen?
Die Klemmenbezeichnungen bei meinem Bosch-Regler sind leider unleserlich. Die Kabel der Magnetspule sind intern verlötet. Hier könnte ich neue anlöten und Stecker für das moderne Relais ancrimpen. Aber wie kann ich die beiden "Starkstromkontakte" an das neue Relais anschliessen (die würde ich lieber schrauben), und wie das neue Relais ohne Stecksockel auf der Grundplatte befestigen? Ideal wäre ein Relais mit Schraubverbindungen genau im Abstand der Kontakte auf der Original-Grundplatte.
Mal sehen, was der Autozubehörhandel zu bieten hat... Fortsetzung folgt.
