Seite 2 von 2
Re: Fragen zur Kompression 103 A2
Verfasst: 06.08.2022, 19:42
von Stephan
Dann ist ja alles gut :D
Verfasst: 07.08.2022, 21:46
von Scoot-Bike
Moin.
Alles gut?
Kompressionsdruckmessungen immer bei warmem Motor.
Basismessung mit neuem Kolbenring, nach der Einlaufzeit dann die Normalmessung für die Orientierung in der Zukunft.
Den Vergaser zu demontieren kostet zuviel Zeit.
Um die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen muss es sowieso möglich sein, den Gasschieber ganz zu öffnen.
Deshalb, bei max. gedrehtem Gasgriff testen, ob sich der Gas-Aussenzug noch aus der Einstellschraube des Vergasers ziehen lässt
und der Gasschieber dadurch noch höher kommt und den Vergaser-Querschnitt komplett frei gibt.
Wenn es nicht so ist, dann die Einstellschraube nachjustieren. Leider lässt dadurch die Schieberfeder-Vorspannung etwas nach, weil
sich die obere Federbasis ändert.
Das der Luftfilter in Ordnung ist versteht sich von selbst. Papierfilter kann man nicht mit Benzin auswaschen.
Dann wünsche ich eine " Gute Kompression ".
Bis dann.
