Seite 2 von 2
Re: Ein Neuer aus der Eifel
Verfasst: 27.08.2021, 17:44
von dieweu
Hallo
nun wollte ich ein Bild vom Heinkel reinstellen, aber das haut nicht hin.
Vielleicht zu dumm zu alt oder keine Ahnung.
Gruß Dieter
Verfasst: 27.08.2021, 18:18
von Achim65
Wenn Du auf den "Attachments" Tab gehst, kannst Du eine Datei hochladen, allerdings nur bis zu einer Grüße von 1 MB.
Dann auf "Place inline" drücken, dann sollte sie auch im Post erscheinen.
"Zu alt" gibt's nicht.
:D
Schönes Wochenende!
Hier schifft's gerade...
:roll:
Achim
Verfasst: 27.08.2021, 22:19
Bei mir wird alles in Deutsch angezeigt :wink:
Klickst du unter Deinem Textfeld auf "Dateianhänge"(gelb) und dann auf "Dateien hinzufügen"(weiß),
erscheinen alle Deine Dateien am Bildschirm.
Jetzt musst Du durch Doppelklick links heraussuchen, welches Foto du in den Beitrag hochladen willst,
klickst das Foto mit einem Doppelklick links an und schon wird der Dateiname/-Nummer unter Deinem
Textfeld angezeigt.
Möchtest Du nicht, dass die Bilder erst am Textende angezeigt werden, stellst Du den Coursor
(der senkrechte Balken, der immer blinkt)
an den Beginn einer leeren Zeile im Textfeld und mit klicken auf das Feld ganz unten "Im Beitrag anzeigen"
wird die Datei in die leere Zeile eingefügt :wink:
Wie Achim schon schrieb, darf die Datei nicht zu groß sein und der Dateiname/-Nummer muss mit
.jpg enden :!:
Mit der "Vorschau" kannst Du dann Deinen kompletten Beitrag, wie er dann im Forum erscheint, nochmal
prüfen.
Verfasst: 22.10.2021, 13:23
von Langli
Magst du es nochmal probieren dieweu?
Verfasst: 24.10.2021, 18:58
von dieweu
Hallo, probiert hab ich das schon.
Aber dann wird angezeigt Datei zu groß und nun muß ich warten bis mein Enkel kommt und das macht.
Aber nun habe ich das Hinterteil abgebaut und versuche mich an der Schaltung.
Vielleicht krieg ich das in diesem Leben noch hin.
Gruß Dieter
Verfasst: 24.10.2021, 23:17
Servus Dieter,
Die Ausrede gilt nicht !
Ich bin auch altersbedingter Quereinsteiger in Sachen Computer, komme aber für meine Zwecke
gut damit zurecht, obwohl (oder gerade weil) der ganze Kram mit Logig wenig zu tun hat :?
Also, mit meinem Betriebssystem Windows 10 mache ich das Komprimieren immer so:
Grundsätzlich
Du kannst vom Internet zu Deinen Dateien immer hin und her springen (grüner Pfeil auf Bild 1)
Auch kannst Du die Bilder im Forum vergrößern, wenn Du auf das entsprechende Bild klickst,
zurück zum Beitrag kommst Du wieder mit dem Links-Pfeil oben links :wink:
Jetzt zum Komprimieren:
Du wählst mit Rechtsklick Dein Foto aus, dann erscheint "Öffnen mit" und dann
klickst Du mit links auf "Microsoft Office Picture Manager"
Das Foto wird mit diesem Programm geöffnet unf Du klickst mit links auf "Bilder bearbeiten"
Dann klickst Du mit links auf "Bilder komprimieren"
dann mit links auf "Dokumente" und dann auf "OK".
Mit dem + oben rechts beendest Du die Bearbeitung.
Das komprimierte Foto wird am alten Platz gespeichert, wenn Du mit links auf "Speichern" klickst
und das Programm wird geschlossen :D
Viel Erfolg !
Ich freue mich schon auf Dein erstes Foto hier im Forum :D
P.S.: Mit diesem Programm lassen sich Bilder auch umfangreich bearbeiten:
Zuschneiden, Drehen, Kontrast, Helligkeit, Sättigung u.v.m.
Einfach ausprobieren, kannst nix kaputt machen :wink:
