Re: Suche Fronthaube für Heinkel Roller 103 A-1
Verfasst: 28.05.2021, 19:34
Noch einmal zum Thema Haube A1. Die A1 Modelle hatten 2 verschiedene Hauben. Frühe Modelle hatten oben einen Blechkragen und späte Modelle den Kunststoffkragen und somit keinen Blechkragen sondern einen Ausschnitt im Blech wie der A2. Die frühen Hauben sind aber nicht baugleich mit der A0 Haube. Unterschiede sind erstens dass der Bereich hinter dem Lampentopf geschlossen ist und zweitens der Blechkragen länger als beim A0 ist. Somit ergibt sich auch die Tatsache dass es mindestens 2, vermutlich sogar 3 verschiedene Kniebleche am A1 gab. Eines das einen Blechkragen hat und eines ohne Blechkragen. Dann gab es noch Kniebleche die inder Mitte vertikal eine Schweißnaht hatten, also aus 2 Teilen gefertigt waren und welche die aus einem Stück gefertigt waren wie A2. Zum A0 wäre noch zu sagen dass das große Loch hinter dem Lampentopf dazu diente die später nicht mehr verbauten Haltewinkel zwischen Rahmen und Haube zugänglich zu machen. Diese Winkel verbanden den Rahmen mit den vier befestigungs Schrauben des Frontgepäcktragers und dienten zur Verstärkungung. Das große Loch war ab Werk mit einem Deckel aus stabiler Pappe verschlossen.
