Seite 2 von 2
Re: Fehler eingegrenzt - oder doch nicht???
Verfasst: 28.12.2020, 20:35
von verbert
Servus Peter,
mysteriös. Also das Fehlerbild ist unverändert: Hältst Du das Zündkabelende gegen Masse, dann hast Du einen Funken, baust Du den Zündkerzenstecker dran, bestückst ihn mit einer Zündkerze, hast Du keinen Funken mehr. So sieht es aus, richtig? Tja, da aber nun das Zündkabel, der Zündkerzenstecker und die Zündkerze selbst neu sind sowie der Kondensator und auch die Zündspule, sehe ich nur noch zwei Fehlerquellen: Entweder die triviale: Dein Zündkabel hat keinen Kontakt zum Zündkerzenstecker – das kannst Du ja durchmessen und wahrscheinlich hast Du das schon getan. Also wird der Fehler dort nicht liegen.
Die zweite noch denkbare Fehlerquelle ist das einzige Element der Zündung, welches Du noch nicht in Augenschein genommen bzw. getauscht hast: Der Unterbrecherkontakt. Ja, irgendwie muss er funktionieren, denn Du hast am nackten Kabel ja einen Funken, aber vielleicht ist der sehr schwach. Aber warum? Möglich wäre, dass Dein Schließwinkel überhaupt nicht stimmt und die Zündspule viel zu wenig aufgeladen wird. Dann hast Du einen schwachen Funken am nackten Kabel und mit dem Zündkerzenstecker (samt Widerstand) eben gar keinen mehr. Schau Dir den Unterbrecher mal an und stelle ihn nach Anleitung ein. Mehr fällt mir jetzt auch gerade nicht ein – außer um den Roller tanzen und dabei rufen: „Ich will, das es aufhört!“.
Bonne chance!
Viele Grüße aus Wiesbaden volker
Verfasst: 28.12.2020, 21:38
Noch eine kurze Bemerkung:
Das Zündkabel am Steckerende ca 1cm kürzen und dann bei Anlasserdrehzahl mit ein paar mm Abstand
an Masse halten. Der Lichtbogen muss sich bis zu einem knappen cm Abstand "ziehen" lassen,
bevor er abreisst !
Achtung ! Menschen mit Herzschrittmachern sollten diesen Test meiden
Einstellung des Zündzeitpunktes mit Prüflampe oder Blitzlampe bezugnehmend auf die Markierung
am Lüfterrad durchführen ! Vorher den Kolben-O.T. mit einem Holzstab (Bleistift) durch das
Kerzenloch kontrollieren
(Hatte mal ein Lüfterrad an einem Motor, das durch eine neue Bohrung um 90
° verdreht war
Der BERU-Kerzenstecker vom Club leitet den Strom mit einem Widerstand von 1 k-Ohm durch.
Dient der Entstörung der Funkwellen, steht auf dem Stecker und
kann man messen
Den Fehler an einer neuen Zündkerze hatte ich schon erwähnt und hat A2Koeln auch nochmal angesprochen !
Momentan bin ich auch mit meiner Ferndiagnose am Ende
Verfasst: 29.12.2020, 10:37
von Peter 103 A-1
Liebe Heinkelaner,
danke, ihr seid toll...wenn ich eure Beschreibung lese wie ein ordentlicher Zündfunken am Zündkabel aussehen sollte muss ich gestehen: Mein Zündfunke ist weit davon entfernt
Kerzenstecker und Zündkerzen (je zwei) habe ich ohne Auffälligkeiten durchgemessen.
Dann werde ich jetzt mal das Thema Unterbrecher angehen.
Liebe Grüße und nochmals danke!
Peter
Verfasst: 29.12.2020, 17:02
Servus Peter,
wenn die Unterbrecherkontakte komplett geöffnet sind (0,35 bis 0,45mm) und das Unterbrecherkabel
von der Zündspule entfernt wurde, darf über dieses Kabel (und den Unterbrecherhebel) nicht die
geringste elektrische Verbindung zur Masse bestehen !!
Wenn Ja:
- U-Kabel auf Isolationsschäden prüfen.
- Anschluss des U-Kabels am Unterbrecher kontrollieren:
2 kleine und 2 grössere viereckige Isolierplättchen verhindern den Kontakt zur Masse,
ebenso die Isolierbuchse auf der Welle durch den Unterbrecherhebel und dessen Gleitstein.
- Staub und verschmutztes Öl/Fett kann Kriechsröme begünstigen.
Komplette Unterbrecheranlage reinigen und mit Pressluft abblasen. (Gleitstein am U-Hebel nicht vergessen)
Schmierfilz nur ganz leicht mit Öl benetzen.
Verfasst: 29.12.2020, 19:57
von Erdgeschoss
Ich hab jetzt nicht alles genau durchgelesen, obs schon einer geschrieben hat, aber mir fällt noch ein allgemeiner Tipp für Zündung ein.
Durchschlagwiderstand von Luft ist grob 1kV/mm, einfach mal den Motor durchdrehen und das Zündkabel immer weiter von Masse weghalten, wie lang man den Funken "aufziehen" kann. 7-8mm (entspricht grob 7-8kV) sollte man mindestens kommen, sonst ist es zu wenig Zündspannung.
Dann deutet die Diagnose wieder Richtung Erregerkreis und Zündspule selbst.
Verfasst: 23.06.2021, 20:12
von Peter 103 A-1
Hallo liebe Heinkelaner,
nach längerer Funkstille wieder ein Statusbericht von meinem Sorgenkind...ich hatte ja einen megaschwachen Zündfunken, und schon alle Tipps von euch durchprobiert. Damit bin ich leider nicht weitergekommen.
Jetzt habe ich mal eine kleine Vespabude bemüht, um den Fehler einzugrenzen. Das Ergebnis: Das Zündschloss. Drückt man den Zündschlüssel nach der Einrastung durch ("0") oder nach rechts ("1"), ist der Zündfunke schwach, und nüscht passiert. Drückt man den Schlüssel nach links ("2"), kriegt man den Motor gestartet.
Kennt ihr dieses Fehlerbild? Habt ihr eine Erklärung? Gedanklich stelle ich mich schon mal auf ein neues Zündschloss ein...
Liebe Grüße
Peter
Verfasst: 23.06.2021, 23:47
Servus Peter,
Du schriebst ja in Deinem Eingangspost, dass der Roller 20 Jahre stand.
Hast Du schon mal kräftig Kriechöl (Caramba oder WD40) in`s Zündschloss gesprüht und richtig gängig
gemacht ? Und auch mal einen anderen Zündschlüssel probiert ?
Da an der gleichen Klemme 15 des Zündschlosses auch die Ladekontrollleuchte und das Bremslicht hängt,
sollte hieran beim Wackeln des Zünschlüssels auch ein Flackern erkennbar sein
Sind hier keine Auffälligkeiten zu erkennen, würde ich an der Zündspule mal die schwarze Leitung von
Klemme 15/+ abklemmen (NICHT die Leitung zum Unterbrecher !) und daran eine Glühleuchte oder
Prüflampe zur Masse zwischenklemmen.
Flackert diese dann beim Wackeln des Zündschlüssels, liegt es warscheinlich gar nicht am Zündschloss
selbst, sondern an einem lockeren Anschluss daran oder Kabelbruch gleich nach dem Anschluss
Das Zündschloss ist ja durch die Blattfeder relativ beweglich im Beinschild befestigt
Viel Erfolg beim Suchen des Kupferwurms und
Verfasst: 01.07.2021, 11:55
von MiGo
Das Problem mit dem Zündfunken und dann den Fehler im Zündschloss hatte ich bei einem Roller auch mal. Alle Kontakte an den Verbindungen Zündschloss gereinigt und dann auch vom Sicherungskasten, dort war auch moch ein Kabel versteckt lose!
