Elektronische Zündung
MiGo
Re: Elektronische Zündung
Beitrag von MiGo »
Hatte in anderen Beiträgen schon berichtet, dass ich ganz plötzlich keinen Zündfunken mehr hatte. Messungen an der Zündspule waren in Ordnung auch der Rest passte. Auf Verdacht habe ich trotzdem eine neue Zündspule gekauft und eingesetzt, sprang nicht an. Die alte Zündspule nochmal gemessen, nun eindeutige Fehler. Dann nach der 3. neu eingesetzten Zündkerze lief der Motor. Danach noch mal penibelst die Steini eingebaut und eingestellt, Ergebnis : top!! Die beiliegende Steini Einbauanleitung sollte dringend überarbeitet werden. Da passt einiges im Detail nicht. Hoffentlich bleibt jetzt alles so, wenn nicht tippe ich auf Kabelbruch an der neuen!! Steini. Gruß Michael
HeikoCasjens
Beitrag von HeikoCasjens »
Hallo Bernd. Kannst du mir sagen welche Hersteller die Kontaktlose Siba Zündung für 120€ anbietet? Ich habe letztes Mal auf Ebay einen Kontaktiert der über 300€ haben wollte. Schöne Grüße.
Servus Heiko,
Du hast `ne P.N. :D
Und hier noch ein Thema über die kontaktlosen Zündungen :
viewtopic.php?p=15587#p15587
HeikoCasjens
Hallo Bernd. Habe die P. n. nicht erhalten oder kann sie nicht finden. Vielleicht kannst du sie mir nochmal schicken. Liebe Grüße Heiko.
Oh ja, Heiko :o
Habe die P.N. aus versehen an MiGo geschickt. (Sorry MiGo) :?
Jetzt sollte sie bei Dir landen !
schwobawolfgang
Beitrag von schwobawolfgang »
Hallole,
in der neuesten Heinkel Club Info wird auf Seite 5 "unter der Rubrik Wieder Lieferbar" eine Transistor Zündung für 80 Euro bei der GmbH angeboten.
Für mich jetzt die Frage : handelt es sich um eine kontaktlose Zündung,
eine Transistorzündung ? oder lediglich eine Zündhilfe die die alte Kontaktzündung unverändert lässt (Kondensator muss weg) und lediglich den Kontakt Abbrand verhindert bzw. Minimiert?
Gruß Wolfgang
schwobawolfgang hat geschrieben: 16.07.2021, 17:43 Hallole,
Gruß Wolfgang
Servus Wolfgang,
das rot gedruckte trifft zu; Transistozündung unter zuhilfenahme des Unterbrechers
für den Zünd-Impuls :idea:
Kontaktlose Zündung ist, wie der Name schon sagt, berührungslos.
Elektronisch, wie die kontaktlose oft genannt wird, sind beide :wink:
HeikoCasjens
heinkel-bernd hat geschrieben: 22.06.2021, 02:06 Oh ja, Heiko :o
Hallo Bernd. Habe jetzt die Kontaktlose Zündung von Laubtech bekommen und auch schon eingebaut. Jetzt stellt sich mir die frage ob ich etwas an dem Zündversteller (Fliehkraftversteller) machen muß oder ob das so bleibt. (Federn raus oder festsetzen.) Laufen tu er. Schöne Grüße aus Ostfriesland.
MiGo
Beitrag von MiGo »
Interessiert mich nun auch, habe den drin gelassen....
Servus Heiko und MiGo,
der Zündversteller muss natürlich weiterhin d´rin bleiben und tadellos funktionieren !!!
Diese einfachen kontaktlosen Zündanlagen haben keinen Rechner eingebaut, der die
Zündung anhand eines programierten Kennfelds bei Drehzahlerhöhung vorverstellt.
Das muss weiterhin der Zündversteller mechanisch mit Hilfe der Fliehgewichte
übenehmen !
