Seite 2 von 2
Re: Montage der Vorderradverkleidung mit Blechkragen
Verfasst: 10.05.2020, 19:53
Servus Jörg,
Du meinst sicher nicht die obersten Schrauben sonder die auf halber Höhe :wink:
Ich habe mit 1,74 m Körpergröße bestimmt keine "Affenarme" und schaffe das alleine immer
mit viel Konzentration und Geduld :wink:
Das Wichtigste ist wie immer das passende Werkzeug !
Ein Schraubenzieher muss scharfkantig und möglichst genau in den Schraubenschlitz passen !
nur so kann man das Risiko des Herausrutschens und eine Beschädigung des Schraubenschlitzes
minimieren :P
Wenn ich den Schraubenkopf außen mit dem Schraubenzieher festhalte kann ich mit der anderen Hand
die Karo-Scheibe innen auf das Gewinde aufschieben und danach durch drehen der Schraube das Muttern-
gewinde "anschnäbeln" lassen und so weit aufschrauben, dass sich der Keder noch richten lässt.
Eine visuelle Beobachtung des Vorgangs unter der Haube ist dabei natürlich nicht möglich :(
Dazu ist es natürlich gut, wenn man auch in der Hand, die immer vernachlässigt wird, das nötige
Gespür besitzt !
Das Festziehen der Verbindungen geschieht zum Schluss aber nicht durch drehen am Schraubenkopf mit dem
Schraubendreher, sondern unter der Haube an der Mutter mit einer kleinen 1/4" Ratsche mit Verängerung und 10er Nuss.
Das Ausrichten der Schlitze am Schraubenkopf ( bei mir senkrecht) geschieht gleichzeitig mit dem
Schraubendreher und der Ratsche :idea:
Karosseriescheiben sind für Blechverbindungen ideal, in diesem Bereich aber oft zu groß :?
Das kann man ändern, indem man sie einseitig etwas abschneidet / abschleift.
