Re: elelktronischer Regler vom Klub
Verfasst: 23.04.2020, 10:47
Moin zusammen,
hab den Elektronischen Regler von Siba ( Umbau Klub ) eingebaut, gemäß schaltplan und Vorgaben von Dir Bernd, Danke nochmals dafür..
Bei Startversuchen sendet der Regler allerdings Rauchsignale , es riecht lecker nach verbrannter Leiterplatte.
Hab dann mal einen herkömmlichen Regler drangehängt ( hab nur welche von Bosch ) Damit passiert erst einmal nix...
Aber da der nicht auf den 102 A 1 passt werde ich wieder einen Siba Regler nehmen müssen.
Was ist fehlerhaft ? Der Reglerumbau? hab die Kiste aufgemacht, finde erstmal keine groben schnitzer.
Muss der kleine kondensator mit angeschlossen werden? Schwarz vom Unterbrecher ; Grün/schwarz von Z.Spule Kl. 1 ?
Gibt es möglichenkeiten den Regler zu messen? ob da ein Schluss ggfs vorliegt?
Bevor ich mir einen neuen Regler bestellen muß, wären Infos sicherlich sinnvoll bevor der neue ggfs auch in Rauch aufgeht.
Im Anhang einige Bilder meines Reglers... Ich erkenn da nix schlimmes.. vermute aber eher das die Spule der Verursacher ist...
