Seite 2 von 2
Verfasst: 28.09.2006, 20:52
von DER-SCHRAUBER
Dank für die Antworten..
Hatte alles überprüft auch die Nockenwelle!!
Hab nun heut eine "Sport " bestellt und hoffe das die Morgen kommt und gleich eingebaut wird....
werde dann Berichten..
Gruß markus
Mit und ohne
Verfasst: 28.09.2006, 21:22
von manfred030
Hallo Schrauber,
wo bekommt man denn eine Sportnocke?
Gruß manfred
Verfasst: 28.09.2006, 22:10
von DER-SCHRAUBER
Hallo Manfred
Normalerweise beim Club...
doch nun müssen erst Neue gefertigt werden...
Gruß Markus
mit und ohne
Verfasst: 28.09.2006, 22:56
von manfred030
Hallo Markus,
das sind aber die normalen Nockenwellen, nicht mit geänderter Nockenkurve,
also keine Sportnocke.
manfred
Verfasst: 29.09.2006, 02:11
von DER-SCHRAUBER
Hallo Manfred,
doch die gibts dort AUCH!
Sind nur gerade alle verkauft und müssen neu gefertigt werden.
Gruß Markus
Verfasst: 05.10.2006, 17:38
von DER-SCHRAUBER
So Fortsetzung der Leidensgeschichte.
Habe nun die Sportnockenwelle verbaut ( hoffe das ist eine :wink: )
Musste dabei nur noch Hauptlager gleich mit erneuern (1 Tag drauf warten) dann hat noch die Lima schlappgemacht und der Regler ist "abgebrannt) und zur guterletzt musste ich noch das Zündkerzengewinde erneuern.
Das Ergebnis vom Lied der Roller hört sich nun noch kerniger an, läuft aber noch langsammer... :cry:
Kompression 9,2
Zündung lok
Kerzenbild schön dunkelbraun
Nun ist Guter Rat teuer... hat einer eine Idee??
Gruß Markus
schlechtere Leistung
Verfasst: 05.10.2006, 18:42
von Bernd Hünten
Hallo Markus!
Wenn die Sportnockenwelle vom Club ist, sollte man den Angaben auch vertrauen.
Was mir in dem Zusammenhang einfällt, ist die Sache mit dem Auspuff. Es gab eine Serie, die nicht genug Durchlass hatte, wurde auch in der Clubzeitung veröffentlicht.
Meine Idee: da du ja jetzt eine "größere" Zylinderfüllung hast, ist auch der Gegendruck durch den Auspuff größer. Die Folge: weniger Leistung. Ich weiß nicht, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege, aber verfolge mal den Weg.
Gruß Bernd
Verfasst: 05.10.2006, 19:56
von DER-SCHRAUBER
Hallo Bernd
die Vermutung hatte ich heute auch schon mal und hab mal im Club nachgefragt was so ein Auspuff kostet. 130 Mäuse... da hab ich noch gezögert vielleicht find ich noch einen der mir kurz mal seinen ausleiht.. den langsam gehts ins Geld... und wenns das dann immer noch nicht ist...
Aber DANKE für die Idee.
Gibts eine Zeichnung vom Auspuff und Angaben des max Gegendrucks??
Gruß Markus
