Ladekontrolle Hilfe Raum 71711 steinheim
Re: Ladekontrolle Hilfe Raum 71711 steinheim
Servus MiGo,
wenn das Alles so einfach wäre, könnte man ja einen einfachen Trafo verwenden :wink:
Ich erkläre es als elektrischer Laie mal so, wie ich mir das vorstelle:
Nicht der Regler reduziert die Spannung, die von der LIMA kommt.
Er animiert über die Leitung DF aber die LIMA dazu, mehr oder weniger Strom an`s Bordnetz
zu schicken.
Dazu ist es wichtig, dass beim Messen der ungeregelten LIMA-Spannung die Leitung DF mit der
Fahrzeugmasse "kurzgeschlossen" wird !
Hat irgendetwas mit "Erregerwicklung" zu tun :idea:
MiGo
Beitrag von MiGo »
Danke...ich werde es testen, mit dem alten Regler.sicher ist sicher. Elektrik die begeistert!
