Servus Peter,
eine oval verschlissene Zylinderlaufbuchse mus zuerst rund geschliffen oder gebohrt werden !
Durch das Honen wird kaum Material abgetragen und zwecks besserer Öl-Haftung nur die Gleitfläche
für den Kolben mit einem Kreuz-Schliff versehen !
Ich gehe immer den einfacheren Weg:
Alten Zylinder reinigen, auf äußere Beschädigung überprüfen und als Tauschteil zur HE-Fahrzeugteile GmbH
schicken.
Neuen KS-Kolben (Übergröße) und gleich den passend geschliffenen Zylinder bestellen, kostet 166,- € komplett
mit neuen Kolbenringen, Kolbenbolzen und Sicherungsclips + Versand.
Somit hat man keine weiteren "Laufereien" und Teile passen exakt zueinander !
Mahle fertigt zwar in Deutschland mit die besten Kolben, habe aber mit den (auch deutschen) KS-Kolben
noch nie Probleme gehabt !
(Anders sieht es mit den billigeren Italienern aus)
Wenn Du noch einen 61er Mahle-Kolben bekommst (habe ich in der Club-Preisiste nicht gefunden),
würde ich den nehmen, eine Maßfertigung von Mahle (Wahl) wird bestimmt um einiges teuerer !
Einen fertig geschliffenen Zylinder bekommst Du dann passend für 40,- € im Tausch bei der GmbH
Der einzige Nachteil der KS-Kolben ist, dass sie minimal schwerer sind als die von Mahle
Deshalb sollte man,
wenn man es ganz genau machen will, nach jedem Kolbentausch (auch bei Mahle-Übergrößen)
die Unwucht der Kurbelwelle zu dem vorgesehenen Kolben überprüfen !
Ich habe das mal an zwei Kurbelwellen gemacht und ein Auswuchtverhältnis von 52 bis 53 Prozent angestrebt.
Mit dem ersten KS-Kolben (61,5 mm) hatte die Kurbelwelle einen Wert von 48,65 % (musste ich nachwuchten),
mit dem zweiten KS-Kolben (62 mm) an einer anderen K.W. passte das Auswuchtverhältnis mit 52,47 % optimal.
Eine Anleitung zum Prüfen und Anpassen des Auswuchtverhältnisses steht in der OLDTIMER PRAXIS 2/96 ab Seite 67,
die ich aber auch digital auf der Platte habe. Bei Bedarf P.N.
