Seite 2 von 2
Re: wahrscheinlich Loch im Kolben??
Verfasst: 24.07.2015, 18:03
Ein kleiner Flüchtigkeitsfehler in der "Hitze des Gefechts" ! :(
heinkel-bernd hat geschrieben: und noch dazu am relativ "kalten" Auslassventil
Habe natürlich "Einlassventil" gemeint, was ich auch schon korrigiert habe ! :wink:
Danke Gundolf für Deine "Aufmerksamkeit" :D
Verfasst: 25.07.2015, 12:24
von BerndSt
Hallo Holger,
Du fragtest:
Heinkel-Holger hat geschrieben:Ich habe heute den Kopf abgenommen. Ist das Loch in der Mitte des einen Ventils normal?
Und hast dazu von heinkel-bernd ja schon fachkundige Auskunft bekommen.
Ich habe noch einen kleinen "Bauerntrick", wie Du ohne großen Aufwand die Verntile (grob) auf Dichtigkeit prüfen kannst: Schraube eine Kerze ein und lege den Zylinderkopf so auf die Werkbank, dass der Brennraum nach oben zeigt. Jetzt füllst Du den Brennraum einfach mit Benzin voll. Tropft es unten raus, sind die Ventile undicht. Du kannst in diesem Fall dann noch das Loch in Deinem Ventil (provisorisch) zustopfen und die Prüfung wiederholen. Bleibt das Benzin dann drin ist das in Deinem Foto sichtbare Loch der Übeltäter.
Ganz einfach - ohne Druckluft und Prüfgeräte machbar. Eine zwar nicht exakte Methode, aber bei größeren Undichtigkeiten in jedem Fall eine schnelle. :wink:
Verfasst: 05.08.2015, 21:53
von Heinkel-Holger
Ventile und Zylinderkopf sind in Ordnung.
Jetzt muß dann mal der Zylinder und Kolben genauer angeschaut werden. :roll:
Verfasst: 15.02.2016, 01:04
Servus Klaus,
kein schöner Anblick ! :shock:
Kannst Du noch schreiben um welches Kolben-Fabrikat es sich gehandelt hat ?
Reicht auch ein Foto vom Kolbenboden, worauf das Zeichen des Herstellers zu erkennen ist :wink:
Viel Glück mit dem neuen Kolben und
