Re: Kupplung schleift Tourist 102-A1
Verfasst: 17.06.2014, 15:25
Servus Patrik,
wie Du festgestellt hast, ist für Deinen Tourist 102 A-1 keine Montageanleitung vorhanden !
Die Kupplugsmechanik ist aber identisch mit den Modellen 103 A-0 / A-1 / A-2
Der einzige Unterschied besteht am Kupplungsdeckel :
Bei Deinem 102 A-1-Motor wird das Schaltsegment nicht durch den Kupplungsdeckel geführt,
sondern von unten durch den Boden des Kurbelgehäuses !
Jetzt klappt es bestimmt auch mit Deiner Kupplung !
Den Tip von Gundolf solltest Du aber trotzdem unbedingt beachten !Gundolf 5530 hat geschrieben:PS: Oft rutscht die Kupplung auch weil das falsche Öl verwendet wurde.....
Welches das RICHTIGE ist steht auch im Forum
