Seite 2 von 2
Re: Heinkel 2-Takt
Verfasst: 27.12.2013, 13:27
Auspuff würde ich reparieren, egal wie schwierig. Der Nachbau klingt wie eine leere Blechbüchse.
Re: Heinkel 2-Takt
Verfasst: 27.12.2013, 22:41
von Peter Frey
Hallo Werner,
Danke für den Tipp.
Eine Frage noch: Wo sitzt der Bremslichtschalter und welche Alternative
kann ich verwenden ?
Hat jemand schon die neuen Bleigel Akkus vom Club verbaut ?
Sind doch 2 geworden ! :oops:
Schönen Gruß
Peter 8)
Re: Heinkel 2-Takt
Verfasst: 28.12.2013, 17:13
Die Akkus sind OK kannste einbauen. Ich fahre nur eine 12V Gel Batterie welche in etwa so groß ist wie ein 6V Akku das geht auch und reicht völlig aus. Wenn ich mich recht entsinne ist der Schalter rechts unten am Trittbrett angeschraubt. Keine Ahnung ob es den beim Club gibt sonst musst du was basteln.
Re: Heinkel 2-Takt
Verfasst: 05.01.2014, 13:32
von Peter Frey
Hallo Werner,
HAst Du noch die Daten von dem 12 Volt Akku.
Wo bekomme ich den am besten ?
Den Bremslichtschalter habe ich gefunden und überholt !
Heute geht es dem Motor an die Dynoanlage.
Schönen Gruß
Peter
