Verfasst: 28.06.2006, 12:59
Hallo Oliver,
Typenschild habe ich entfernt - der Rahmen sollte ja komplett gestrahlt und beschichtet sein. Nieten habe ich mir über eine Schloßerei besorgt.
Bei den Gewinden am Rahmen habe ich Schrauben eingedreht. Damit wird verhindert, dass diese durch das Strahlen beschädigt werden.
Zusätzlich habe ich auch die Laufringe der Gabel entfernt und das Innere des Rohres, d.h. dort wo die Gabel drin steckt (wie soll man das nur beschreiben
) mit 2 großen Metallscheiben abgedeckt. D.h. 2 große Metallscheiben, Löcher in die Mitte rein, Gewindestange durch und verschraubt.
Was sehr wichtig ist. Der Rahmen sollte fett- und ölfrei sein. Sonst läuft das Zueg beim Heißmachen davon.
Verzogen hat sich mein Rahmen nicht - ich habe wenigstens nichts gemerkt. Ich kenne viele, die das auch bei anderen Motorradrahmen gemacht haben - habe noch nichts von Problemen gehört.
Noch mals zu dem Fußbremshebelbolzen. Das Federblech hat eine "Delle" oder kleine "Ausstanzung", die den Bolzen am Rahmen festhält. Dazu ist im Rahmen an der Stelle, an der das Blech draufgesteckt wird ein Loch.
Hab' noch kein Foto gemacht - folgt noch!!
