Re: Gaszugmontage richtig?
Verfasst: 20.02.2013, 22:45
Servus Werner,
Dein Tip mit Bindedraht ist in Ermangelung eines professionellen Werkzeuges, was ich bis eben auch
nicht hatte, natürlich eine einfache, wenn auch umständliche, Lösung !
Dein obiger Beitrag war jetzt für mich der entgültige Anlaß, endlich eine gescheite
"Gaszug-Durchziehhilfe" anzufertigen !
Material 1mm Edelstahldraht.
Eine offene Öse gebogen, die gerade noch leicht über den 1mm Bowdenzug zu führen ist und durch die Feder und die
Schieberbohrung passt .
Die Öse 90° abgewinkelt und das andere Ende als Griff zu einer große Schlaufe gebogen.
Nach dem Durchziehen des Nippels muß die Feder etwas zusammengedrückt werden, damit man das Werkzeug wieder
aushängen kann und der Nippel nach dem Entspannen der Feder in seinen Sitz gezogen wird !
Gleich ausprobiert und funktioniert hervorragend, ohne Beschädigung des Bowdenzuges !
