Seite 2 von 2
Re: Bremsenproblem
Verfasst: 15.04.2011, 19:59
von Heinkelnowy
Hallo Albert.
Dran denken: Vorderrad lange Seite der Bremsnocke nach unten
Hinterrad lange Seite der Bremsnocke nach oben
Dann klappts auch mit dem Bremsen :)
Mit freundlichen Grüßen Werner
Re: Bremsenproblem
Verfasst: 23.04.2011, 15:09
von albo
zwei Probleme hab ich noch. Erstens hat meine hintere Bremsnocke keine längere Seite, sondern der Drehpunkt ist genau in der Mitte.
Und zweitens weiß ich nicht, wie man die Vorderradnabe auseinanderbaut. Hat vielleicht noch jemand einen Tip?
Danke
Albert
Re: Bremsenproblem
Verfasst: 24.04.2011, 17:39
von HAL2000
albo hat geschrieben:Und zweitens weiß ich nicht, wie man die Vorderradnabe auseinanderbaut. Hat vielleicht noch jemand einen Tip?
Hallo Albert,
meinst Du das Vorderrad ausbauen, oder meinst Du wie man die Achse aus der Nabenhälfte rausbekommt? Die Achse ist aber eh beweglich, d. h. lose (oder?) und die Lager werden mit Sprengringen gehalten.
Re: Bremsenproblem
Verfasst: 07.07.2014, 23:24
von DER-SCHRAUBER
Bernd Hoose hat geschrieben:Also Schleifpapier als Streifen zurechtgeschnitten und mit etwas Schmiere auf der Trommel fixiert,
da geht auch alles andere was sich hinterher mit Bremsenreiniger wieder entfernen lässt.
Selbst Spucke geht, man erzeugt ja beim Schleifen keine Riesenkräfte, das Papier muss nur rundherrum gehen und keinen Spalt haben.
Bin da grad drüber gestolpert. Vor "Schmiere" mächte ich abraten...
ein Filzstift tust auch (hier in gelb):
attachment=0]Bild0168.jpg[/attachment]
Gruss Markus
Re: Bremsenproblem
Verfasst: 16.07.2014, 23:20
von DER-SCHRAUBER
So hab die Idee mal aufgegriffen:
Dann passt die Trommel nicht mehr über die Bremse...
Durch hin und her Bewegen kann man dann zwar die Trommel (abschleifen) über die Backen bekommen.... dadurch wird aber sehr viel Belag abgetragen!
Gruss Markus
Re: Bremsenproblem
Verfasst: 18.07.2014, 14:00
DER-SCHRAUBER hat geschrieben:Durch hin und her Bewegen kann man dann zwar die Trommel (abschleifen) über die Backen bekommen.... dadurch wird aber sehr viel Belag abgetragen!
Und trotzdem stimmt nachher der Radius am Bremsbelag (auch bei Verwendung von dünnerem Schleifleinen)
nicht mit dem Radius am Bremsring überein ! :?
Re: Bremsenproblem
Verfasst: 18.07.2014, 14:46
von DER-SCHRAUBER
Ja Bernd,
Ausserdem wird zur Wand hin weniger abgerieben da dort das Schleifpaier am meisten abnutzt. Selbst wenn mann nochmal einen neun Streifen festklebt.
An der Farbe ist zu Erkennen wo nichts abgetragen wurde...
Also als nur bedingt geeignet getestet.
Gruss Markus
