Kolben 61,95
Andreas Fingerle
Kolben 61,95
Beitrag von Andreas Fingerle »
Hallo liebe Heinkler,
meiner Meinung nach ist das Tauschen von Kolbenringen etwas halbherzig.
Ich halte es normalerweise so, daß entweder alles alt bleibt oder komplett überholt wird, weil es Erfahrungsgemäß nicht allzulange hält.
Deshalb mein Tip: Kolben und Ringe neu + neu gehonter Zylinder.
Herzliche Grüße
Andreas
Moin, Moin
Wieviel Kolbenspiel sollte man denn haben??
Früher war ja von 5/100 die Rede, dann kam das andere Benzin...6/100, Ist das noch aktuell ? Oder wie ist das mit Taiwan-Kolben z.b. gleich auf 7/100???
Gast
Beitrag von Gast »
....ach du Schande !
Hallo - und Danke bis hier ! (ich hoffe es geht noch weiter !)
Ich wollte schon nachfragen, genau zu dem Thema.
Da eine 03er Fühlerlehre "durchfällt" und die 04er lutscht war ich schon davon ausgegangen, neue Ringe zu brauchen.
Dann kam mir auch der Verdacht, dass der Zylinder nicht mehr rund sein wird. Also habe ich auch schon an hohnen gedacht.
Ich denke, da führt kein Weg dran vorbei.
Da ich aber noch ganz andere Probleme mit dem Motor habe, starte ich noch einen thread....
Aber noch mehr Meinungen bitte !
s
