Motor vom A1 in einen Rahmen vom A2 einbauen?
Jogi
Beitrag von Jogi »
Habe eine Frage,
kann man einen Motor vom 103 A1 (Motornummer 549115) in einen 103 A2 ( Rahmennummer 253847 - Bj.6/1962) einbauen,wenn ja auf was muss man beachten?
Danke
Jürgen
Re: Motor vom A1 in einen Rahmen vom A2 einbauen?
eigentlich brauchst du nichts beachten. Der Motor ist bis auf einige wenige Unterschiede identisch. Beim A1 Motor fehlt die Auflagefläche mit den 2 Gewinden für den Gummi Schmutzlappen. Beim A1 Motor musst du die beiden Gewindelöcher der Kotflügelhalterung im Schwigarm verschliessen.
Das ist alles was du beachten musst. Viel Erfolg Werner
Servus Jürgen,
wenn Du einen A-1-Motor in den Rahmen des A-2 eingebaut hast und der Schmutzlappen zwischen Motor
und Kotflügel aufgrund fehlender Befestigungsschrauben nicht montiert wurde, solltest Du den Luftfilter öfter kontrollieren,
ausblasen oder erneuern ! :?
Da der Vergaser im A-2-Kofferkasten die Luft aus dem Motorraum ansaugt (über Kunststoffglocke) wurde
der A-2-Motor zum hinteren Kotflügel mit einem Schmutzlappen gegen Straßenstaub abgeschirmt, was beim
A-1-Motor nicht möglich ist ! :(
Mit einem Luftfiltergehäuse vom A-0/A-1 könnte man mittels einer Gummi-Manschette die Frischluft durch
die Vergaser-Klappe zuführen ! :wink:
Hier der Link zur Arbeitsanleitung von Bims:
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... appe#p8428
manfred030
Beitrag von manfred030 »
schaut mal auf meine Website: www. heinkelfreunde-rendsburg.de
Da findet Ihr unter "Die Technikecke" einen Vorschlag für die Anbringung eines Schmutzlappen.
(Wollte ich hier einstellen, klappt aber nicht mit dem Foto)
Manfred
Moin Manfred,
die Idee ist gut, habe ich auch schon einmal so ähnlich gemacht. Allerdings, so wie das auf dem Bild angebaut ist geht das nicht da ist was falsch angebaut. :D
Sevus Manfred,
ich habe mir erlaubt den Link zu Euerer Technikecke hier einzustellen ! :wink:
http://www.heinkelfreunde-rendsburg.de/ ... echnikecke
Weiterhin solche guten Ideen und
manfred030
Hallo Werner,
Du hast natürlich recht, habe die Seiten verwechselt.
Habe ein neues Foto mit Motor gemacht, das wird jetzt gegen das falsche auf der Website ausgetauscht.
Manfred
