Gummikappe für Kupplungsstift
GerhardM
Beitrag von GerhardM »
ich bin gerade dabei nach Arbeiten an der Kupplung den Deckel wieder zu montieren.
Jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob die Dichtungskappe für den Kupplungsstift (in der Ersatzteilliste für den 103A1 Tafel 4 Nr. 16) mit Fett gefüllt wird oder trocken montiert wird. In der Montageanleitung gibt es dazu keinen Hinweis.
Wer Weiß Bescheid?
Danke und Gruß
Gerhard
bims
Re: Gummikappe für Kupplungsstift
Beitrag von bims »
Servus Gerhard,
die Gummikappe der Kupplung habe ich noch nie mit Fett gefüllt !
Habe Bedenken, daß die Fettfüllung bei Erwärmung über das Schneckengewinde
nach außen läuft !
Wichtig ist es, den Kupplungsstift am glatten Schaft mit Fett (Tropfpunkt ca.190°C) zu bestreichen, damit er
sich beim Einschrauben der Schnecke in der Gummikappe leicht drehen lässt. Er soll sich auch
beim Betätigen der Kupplung in der Gummikappe drehen und nicht die ganze Kappe verspannen ! :wink:
Kupplungsschnecke und -Gewinde im Kupplungsdeckel bei Montage mit Fett gut bestreichen !
Um möglichst Dreck und Wasser von der Kupplungsschnecke fernzuhalten, lege ich einen eigens
gestanzten Schaumstoffring (ölfest) zwischen Kupplungsdeckel und Kupplungshebel um den Ansatz der
Kupplungsschnecke ! :idea:
Dann viel Spaß beim Heinkelschrauben ! :D
Zuletzt geändert von bims am 07.09.2012, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Gute Idee,
da hätte ich auch selbst drauf kommen können, super.
Gruß Werner
Zuletzt geändert von Werner am 09.09.2012, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
GerhardM
Hallo BIMS,
vielen Dank für die wertvollen Hinweise!
Gerhard
