Motorlager
Christian AHS
Re: Motorlager
Beitrag von Christian AHS »
Moin... oder ´nabend...
@Ralf: schade das... irgendeine besondere Firma? :)
habe nun drei Stunden schwitzen, Kreuzschmerzen und ´n Hefeweizen hinter mir... Lager getauscht... alle drei...
also die drei Schreiben gehören zwischen Motorhalterung (Winkel) und Lager?
Ei, werde ich alle drei noch mal korregieren müssen... :(
aktueller Status siehe Bild... habe dabei die grossen U-Scheiben dabei fälschlicherweise von unten montiert... aber die Lager immerhin gedreht und schon oben mehr Platz was auch verhindern dürfte, daß der Schalldämpfer am Rahmen anvibriert...
vieles, worauf man nicht unbedingt gleich achtet...
Gruss,
Chris
#7220
manfred030
Re: Motorlager
Beitrag von manfred030 »
beim Einbau der Motorlager ist wichtig, ob es sich um das "Original" handelt oder um die preiswerte Alternative. Die Alternative verbaue ich gerne, da diese härter ist.
Beim Einbau der Alternative sind zwei Dinge zu beachten:
1. Oben wird noch eine ca. 2 mm starke Scheibe auf das Motorlager gelegt, um die gleiche Höhe wie das
Original zu erreichen, bevor das Eselsohr festgeschraubt wird.
2. Wenn unten die große Fangscheibe verbaut wird , muß zwischen Fangscheibe und Motorlager eine kleine
" Abstandsscheibe" gelegt werden, denn sonst scheuert die Fangscheibe an der "Eisenhülle" des Motorlagers
und das gibt böse Quitschgeräusche.
Manfred 030
Rollerchris
Re: Motorlager
Beitrag von Rollerchris »
Halo Christian
Wenn ich das auf den Bildern richtig sehe, hast du die großen Scheiben unter die Motorlager montiert und die Bügel liegen direkt auf den Motorlagern. Das ist genauso wie es sein soll. Du brauchst also nicht mehr schrauben. Du kannsz dein Weizen beim Anblick des schönen Rollers genießen.
Mit besten Heinkelgrüßen
Rollerchris
Christian AHS
Re: Motorlager
Hallo zusammen...
schematisch, wie hier...
grün = die 2mm-starke U-Scheibe zw. der WELTSCHEIBE und dem Gummikonus.
Nur... das zentrale Lager am Regler habe ich nicht korrekt verbaut...
die WELTSCHEIBE erschien mir zu friemelich für die kleine KAMMER unterhalb.
werde also später mal den Regler nochmal demontiern und die Scheibe korrekt montieren müssen.
danke erst mal!
chris
Gruss,
Chris
#7220
Rollerchris
Re: Motorlager
Hallo Christian
Du brauchst den Motor nicht wieder ausbauen. Vorne gehört keine "Weltscheibe" hin. Die grünen U - Scheiben brauchst du auch nicht verbauen, diese Funktion übernehmen deine "Weltscheiben".
Mit bestem Rollergruß
Rollerchris
Christian AHS
Re: Motorlager
Hallo Christoph,
uups... dann hat jemand (Vorbesitzer) eine Dritte Scheibe verbaut... und die habe ich vorhin nochmals unterhalb des Mittel-Lagers verbaut.... naja, schaden kanns nicht und ausbauen mag ich das nicht wirklich wieder...
weiter gehts im anderen Thread...
Grüsse
Chris
Gruss,
Chris
#7220
