komplette vergaser uberhohlung
heinkeltje
Eine komplette vergasergehause uberhohlung.
Was bedeutet das.
1 Die schieberfuhrung wird professional bearbeitet bis sie wieder genau rund ist.
2 Der schieber selbst wird kleiner gemacht, und es komt eine buchse drauf von einen materialsorte mit besseren laufeigenschaften.
3 Auch wird der nocken auf der gasschieber wieder neu angebracht.
4 Dan wird der schieber genau angepast an die schieberfuhrung.
5 Dan gibt es noch eine genaue nachbearbeitung des schiebers nocken und so weiter.
VORTEILLE:
1 Der vergaser ist wieder prima ein zu regeln im standgas.
2 Der roller hat wider ein guter gasanhnahme.
3 Die bedienung bleibt an die rechte seite des vergasers, wo sie gehort.
4 Der schieber hat bessere laufeigenshaften weil eine bessere materialsorte verwendet worden ist.
5 Man behalt seinen eigenen vergaser.
6 Der preis ist 75 euro fur eine uberhohlung von den schieber und die fuhrung in das vergasergehouse.
Das vergasergehause mus um die operation gelingen zu lassen in einen guten zustand verkehren sonst hat es gar keinen sin (gewinden und bohrungen und so weiter durfen nicht zu gros geworden sein.
Ich werde hier unten einige foto s ins forum machen.
Komme aus die niederlanden bitte entschuldigung fuhr mein slechtes duitsch.
die typen die ich bisher restauriert habe sind die folgende.
1/20/46
1/20/51
1/20/55
1/22/115
Ausdrehen des vergasergehause kostet normahlerweise 75 euro ohne versandkosten, hierher und wieder zuruck.
Auch brauche ich fur eine uberhohlung meistens einen neuen gasshieber vom club, (weil die alten gasshieber meistens in sehr slechten zustand sind).
Ist aber nicht immer der fal.
Wen ich den neuen schieber nicht unbedingt brauche,komt er wieder zuruck mit die post.
Wie man das macht mit die post, alles ist moglich.
haben sie interesse konnen sie mir einen persohnlichen bericht senden.
Wen sie meine tel nr haben wollen bitte ein persohnlichen bericht.
ich werde so snel wie moglich reagieren.
Ich selbst fahre shon 16 jahre heinkel (die geht immer mit wen ich urlaub habe).
Ich habe shon mehr als 30 jahre berufsmasig erfahrung mit die drehmachine und metalbearbeitung.
Viele grusse aus die niederlanden.
Was bedeutet das.
VORTEILLE:
1/20/46
1/20/51
1/20/55
1/22/115
Zuletzt geändert von heinkeltje am 15.09.2013, 11:35, insgesamt 19-mal geändert.
heinkeltje
Re: vergaser uberhohlung
Das vergasergehause machinal bearbeitet bis es wieder genau rund ist.
heinkeltje
ansicht von die unterseite des schiebers.
heinkeltje
seitenansicht des schiebers
Zuletzt geändert von heinkeltje am 08.05.2011, 05:33, insgesamt 1-mal geändert.
heinkeltje
seitenansicht des schiebers.
Zuletzt geändert von heinkeltje am 08.05.2011, 05:32, insgesamt 1-mal geändert.
heinkeltje
oben ansicht des schiebers
heinkeltje
der vergaser von dehr benzihnseite gesehen
Zuletzt geändert von heinkeltje am 08.05.2011, 05:31, insgesamt 2-mal geändert.
heinkeltje
von die luftseite gesehen
heinkeltje
vergaser typ 1/22/115
mein eigener privat vergaser.
der 22er typ ist leider etwas swieriger zu restaurieren als die 20er typen aber es ist moglich.
Wolfgang56
Re: komplette vergaser uberhohlung
hört sich alles sehr gut an- vielen Dank auch für die Bilder. Wie hoch ist dann der Endpreis?
Grüße nach NL,
Wolfgang
Grüße nach NL,
Wolfgang
