Schloss ohne schluessel offnen?
opa
Beitrag von opa »
Hallo Heinkel gemeinde,
mein vater will eben anfangen einen heinkel roller flott zu machen.
problem #1 - fuer das sitzbankschloss fehlt der schluessel fuer alle anderen auch wenn das teil noch weiter schloesser haben sollte ;)
kann jemand einen tip geben wie man am besten vorgeht ?
ausbohren oder gibt es andere moeglichkeiten das schloss zu oeffnen und ggf. ersatz schluessel zu bekommen?
kann man das schloss noch neu kaufen ?
standort ist rattelsdorf bei bamberg - falls jemand mit sachverstand in der naehe sein sollte bitte mal melden.
mfg. Harald
GerhardM
Re: Schloss ohne schluessel offnen?
Beitrag von GerhardM »
Hallo Harald,
ich hatte an meinem 103A1 auch mal das Problem, das Sitzbankschloss zu öffnen.
Wenn du unter "Suchen" den Begriff "Schloß" eingibst, findest Du dazu verschiedene Beiträge.
Den nachfolgenden Vorschlag von Heinkelholgi habe ich aber selbst nicht ausprobiert:
"....also jetzt mal im Ernst: dieses einfache Schlösschen mit vier mickrigen Sperrstiften lässt sich mit etwas Feinmotorik und zwei einfachen Werkzeugen in Sekunden öffnen, ohne es zu zerstören. Stichwort: Lockpicking.
Das ist nix Illegales, sondern allgemein bekannt, sowohl in Einbrecher- als auch in Schlüsseldienstkreisen. Mittlerweile gibt es sogar schon Vereine und Interessengruppen, die das Schlossöffnen mit Picking als Sport betreiben, natürlich nicht an fremden Türen oder Heinkelrollern :wink: , sondern an Vorhangschlössern oder Schließzylindern, die extra für diesen Zweck gekauft werden. Da gibt es richtige Wettbewerbe auf Zeit: wer das Schloss als Erster offen hat... Geübte Leute schaffen das in Sekundenschnelle! Wers nicht glaubt, kann unter dem Stichwort, das ich oben nannte, bei youtube.com mehrere Videos dazu finden.
Ich habe inzwischen selbst ein solches "Pickset" wie etwa dieses: http://sperrwerkzeuge.de/shop/article_3 ... %3D3206%26 und damit geübt. Es geht wirklich einfach. In zwei Fällen konnte ich auch schon im Verwandtenkreis behilflich sein, als man den Schlüssel vergessen hatte.
Wie gesagt geht es hier nicht um verbotene Sachen, sondern nur um das Wissen, dass ein sogenanntes "SICHERHEITSschloss" alles andere als sicher ist und man sich im Falle eines Falles selbst helfen kann, ohne den Schlüsseldienst zu bemühen. Man weckt hiermit auch keine schlafenden Hunde, denn jeder moderne Einbrecher hat sowas am Mann, meist sogar in Elektroausführung, womit es noch schneller und leichter geht. Diese Elektropicking-Werkzeuge sind allerdings für den Hausgebrauch zu teuer und lohnen sich nur für den Profi. Erhältlich ist all das in diversen Ausführungen in einschlägigen (Internet-)Shops.
Ich wollte diesen kleinen Tipp hier nur loswerden, weil es völlig überflüssig ist, einen Mordsaufwand zu treiben, womöglich Teile des Rollers zu zerstören, nur, um dieses läppische Schloss zu öffnen! Ein kleiner Pickhaken und ein Spannwerkzeug, eine Minute Zeit und das Ding ist offen :D !
Gruß Holgi"
Neben dem Schlüssel für den Kofferkasten gibt es nur noch den Zündschlüssel. Falls der fehlen sollte: ein neues Zünschloss oder auch nur den Schlüssel kann man beim Vertrieb des Heinkelclubs bestellen.
Viel Erfolg wünscht
Gerhard
Beitrag von Gundolf 5530 »
Ein Lenkradschloss gibt es dann auch noch....
Was für ein Heinkel Ist es denn ??
opa
Beitrag von opa »
also es ist ein 103 A-1 Bj. 1960.
das problem mit dem schloss ist vor erst erstmal geloesst.
Wir haben unter dem sitzbank bezug die befestigungs nieten rusgebohrt und die 2 schrauben wo der haltgriff einst mal befestigt war - dann kann man den deckel aufklappen.
nach dem wir noch nie mit heinkel zu tun hatten (machn sonst nur NSU - DKW - Hercules) fehlen hier alle informationen bzg. ersatzteile wo man was bekommt und auch eine ersatzteil liste damit man weiss wie das teil zusammen gesetz wird.
waere nett wenn mit mal jemand die wichtigesten informationen zum einstieg als link hier rein kopiert oder auch per email.
hg1263"at"gmx.de
PS: das teil scheint mal 2 farbig gewesen zu sein (dunkelbau und hellblau ?) hier wuerden farbnummer oder vergleichs farben hinweise auch sehr nuetzlich sein.
das teil wurde anfang der 80iger jahre von einem "Gaertner LKW" in Bamberg zum schrotthaendler gebracht - mein vater hat es zufaellig beobachtet und dann beim schrotthaendler fuer 20 DM gekauft. fehlen tut erst mal nicht - er ist komplett bis auf die schluessel - erneuter muss aber bestimmt einiges werden.
Wo du Teile bekommst, wurde ja schon geschrieben.
Hier auf der Seite mußt du auch mal etwas rumgucken, dann findest du viele Infos z.b zu den Farben etc.
Habe letztens mit Heinkelfreund Georg Abendroth telefoniert.
Das an sich ist ja noch nichts schlimmes...
Lange Rede kurzer Sinn:
Er gab mir folgenden Tip:
Bei Kofferkastenschlössern VOR dem 103 A2 lässt sich das Schloß mittels eines Drahthakens der von unten in das Schlossgehäuse eingeführt wird und den UNTEREN Riegel in Richtung " von uns weg" drückt, öffnen.
Trocken auf der Werkbank habe ich das schon probiert, wenn die ganze Sache eingebaut ist,ist das sicherlich nicht ganz so einfach.....
Denke aber, das es nicht schaden kann, wenn man mal eben bei Gelegenheit das Schlossgehäuse ausbaut und sich den Fall mal aus der Nähe betrachtet.
