Schaltknebel hält nic
Matthias Obst
Beitrag von Matthias Obst »
Moin zusammen, und wieder mal ein kleines Problem:
der Knebel im Blinkerschalter hält bei mir nicht mehr. Soll heißen: er ist so lose, daß ich ihn beim Befahren von Kopfsteinpflaster schon verloren habe. Er rastet einfach nicht mehr im Schalter richtig ein.
Jetzt habe ich versucht, ihn mit Loctite mittelfest festzukleben, hält aber nicht.
Gibt es irgendeinen Trick, um den Knebel im Schalter festzustellen? Wohl gemerkt, der Schalter als solches funktioniert einwandfrei, ich will ihn auch eigentlich nicht austauschen.
Warte auf eure Ideen........
Der Püttomane
Udo Hakius # 5825
Beitrag von Udo Hakius # 5825 »
Hallo Matthias, original ist der Blinkerschalter von hinten mit einem Splint gesichert. Den hast du wohl verloren.
Udo
manfred030-alt
Beitrag von manfred030-alt »
Hallo Udo,
der Original-Blinkerschalter ist nie mit einem Splint gesichert worden. Mag sein ,daß die Taiwan Nachfertigung, die mit den Kreuzschlitzschrauben,
das Loch für einen Splint haben.
Gruß Manfred
Heinkelholgi-alt
Beitrag von Heinkelholgi-alt »
Hallo Matthias,
du Pechvogel! Meinen Blinkerhebel, der auch aus Taiwan stammt, habe ich von Anfang an mit einem kleinen Kartonstreifen, der um das hintere Ende gelegt ist, im Schalter festgeklemmt. Anders wackelte der auch wie ein Lämmerschwanz. Wie das beim Originalschalter von Hella war, weiß ich gar nicht, denn mein A-1, der ja nachgerüstete Blinker hat, hatte ursprünglich einen Kippschalter, den ich bei der Restaurierung durch einen Nachbauschalter ersetzt habe.
Gruß Holger
Matthias Obst
Hallo Holger,
danke für den Tipp, da lag ich doch nicht so ganz falsch mit meiner Überlegung. Ich hatte eigentlich vor, auf das Stück Metall, das im Schalter steckt, etwas aufzulöten, damit es dicker wird und besser hält. Ich probiers aber erst mal mit einem Kartonstreifen. Vielleicht fällt mir auch noch was besseres ein, aber im Moment bin ich im Lern- und Prüfungsstreß und hab nicht die Masse Zeit dafür. Der Roller läuft und das ich wichtig....
Danke sagt
Der Püttomane
Matthias Obst
Hallo Holger,
der Tip hat geholfen, Schalter sitzt wieder fest und kann sich nicht mehr losrappeln.
Schönes sonniges Wochenende wünscht
Der Püttomane
