Abtriebswelle A2 unterschiedliche Typen
habe z.Z. einen Motor offen, aus der letzten Serie, Getriebe mit geändertem Klauenspiel. Ich bin mir nicht sicher, ob hier nicht Komponenten vermischt wurden. Es liess sich auch der 2.Gang kaum finden, zudem sprang er ständig heraus.
Meine Frage: Die Abtriebswelle ist nach Teileliste unterschiedlich, hat jemand ein Photo der neueren Abtriebswelle ? Ich kann bei der eingebauten keinen Unterschied sehen und vermute, dass diese "alt" ist und nicht zum Getriebe passt. Kennt jemand den Unterschied ?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Re: Abtriebswelle A2 unterschiedliche Typen
download/file.php?id=4600&mode=view
Hab mal aus einem älteren Beitrag dies Bild geklaut. Da erkennt man die zwei verschiedenen Formen der Abtriebswelle. Soweit ich weiß geht es da aber nur darum wo der Simmerring passend zur Welle montiert wird. Mit der Schaltung hat das nichts zu tun. Ob die öffnungen für die Schaltklauen unterschiedlich sind kann ich allerdings nicht sagen
Danke Werner,
wenn nur das der Unterschied ist, wäre das wohl unkritisch. Vielleicht meldet sich noch jemand mit einem Photo.
Grüsse
Grüsse
Hallo und Moin,
das Bild ist ein guter Hinweis.
Ich wusste bisher nicht, dass es an der Abtriebswelle Unterschiede gibt.
Der Simmerring an der Abtriebswelle/Schwingenbuchse würde demnach evtl. nicht korrekt sitzen bzw. abdichten.
Evtl. erklärt das den öligen Motor eines 103-A2, den ich bei mir liegen habe. Obwohl da eigentlich noch die O-Ringe und Papierdichtungen an der Schwingenlagerung sind. Vielleicht kommt das Öl auch woanders her; muss ich noch ergründen.
Das Gehäuse ist jedenfalls von außen sehr verölt. Die Stehbolzen am Kopf sind aber knochentrocken. Auch die Kühlrippen sowie die Luftleitbleche sind trocken. D.h, der Kurbelwellen-Simmerring ist wahrscheinlich dicht.
Viele Grüße von der Ostsee
Lars
Lars
Schleswig-Holstein
Das Land der Horizonte, zwischen den Meeren.
Der ECHTE Norden!
Der ECHTE Norden!
Die Getriebeteile kann man untereinander tauschen. Ich hab mal einen Motor zerlegt da waren vom frühen A2 und vom späten Teile verbaut und es ließ sich gut schalten. Es sind bei den späten Getrieben ja nur die Klauen schmaler und ich glaube die Öffnungen wo die Klauen eingreifen sind breiter( da bin ich mir aber nicht ganz sicher). Schaltprobleme hat man meist wenn die Klauen verschlissen und nicht mehr kantig sondern rundgeschliffen sind.
Hallo Werner,
ich kenne den Hinweis, dass die unterschiedlichen Getriebeteile nur komplett getauscht werden können.
Wie gesagt lässt sich der 2. Gang nur extrem schlecht einlegen und springt heraus. Runde Klauen erklären das Herausspringen aber nicht das schlechte einlegen.
Wäre gut, wenn jemand bestätigen könnte, ob "alte" und "neue" Getrieberäder wild gemischt werden können. Sonst bau ich lieber ein sortenreines altes Getriebe ein. Die Abtriebswelle würde ich gerne drinlassen, erspart mir den Schwingarm Ab- und wieder Anbau.
Was verstehe ich denn unter „ lässt sich schlecht einlegen“ ? Ist damit beim fahren gemeint oder schon im Stand. Erkläre das mal bitte genauer.
Noch ein Hinweis:
Bei frühen Getrieben ist auf dem Zahnrad das in die Abtriebswelle eingreift eine 4 eingestanzt. Bei späteren Getrieben nicht mehr. Dieses Zahnrad mit der eingestanzten 4 kann ansonsten leicht mit dem gleich aussehenden Zahnrad auf der Vorgelegewelle (1./3. Gang) vertauscht werden. Ich habe schon einige Male gerätselt ob bei diesen beiden Zahnrädern überhaupt ein Unterschied besteht oder ob man sie untereinander tauschen kann. Die fehlende 4 bei späten Getrieben macht es leider unmöglich da noch zu unterscheiden. Vielleicht liegt da der Fehler? Ich wüsste gern wo die Unterschiede bei den beiden Zahnrädern liegen. Sind da die Klauen vielleicht anders geschliffen?
Noch ein Hinweis:
Hallo Werner,
"schlecht einlegen" heißt bei diesem Motor, der 2.Gang war fast unmöglich einzustellen, der lag einfach nicht da, wo er hingehörte. Fahre schon Jahrzehnte und wir haben es zu dritt versucht...
Die Zahnräder #20 und #2 sind offensichtlich unterschiedlich (Klauen) , hab mal Photos gemacht (man muss genau hinsehen). Das Zahnrad #2 ist bei altem und neuem Getriebe gleich. Daher braucht man bei den neuen Getrieben auch keine eingeschlagene (Gang)zahl zur Unterscheidung.
Wie auch immer Klauenrad #3 ist rund, das erklärt das Herausspringen. Wenn jemand hier was brauchbares anbieten kann gerne PN.
Auch wenn jemand einen Hinweis auf das "schlechte Einlegen" hat gerne posten.
Auf fen Bildern kann ich leider nichts erkennen.Da würde ich dann das ganze Getriebe tauschen bevor es hinterher immer noch nicht funktioniert.
Das werde ich voraussichtlich machen. Mir fehlt allerdings ein gutes Klauenrad 2. Gang #3....Habe noch zwei "alte" Getriebe hier, aber auch da runde Klauen...
Wenn jemand was anbieten kann, gerne PN.
Grüsse
Grüsse
