Kerzenbild und Vergaser
MarcusG
Beitrag von MarcusG »
nachdem ich heute eine längere Probefahrt nach der Inspektion gemacht habe, habe ich mir das Kerzenbild angesehen
Für mich sieht das doch recht hell aus. Der Ruß scheint wohl noch rausgefahren werden zu müssen.
Der Vergaser mit Luftfilter sieht so aus
Den werde ich am kommenden Wochenende Ultraschallreinigen.
Der Luftfilter hängt rum wie ein Kuhschwanz.
Welchen Luftfilter in der Art könntet ihr empfehlen (eventuell K&N) oder macht es auch Sinn auf den Original zu gehen?
In Bezug auf das Kerzenbild, würde ich jetzt die rechte Schraube ein wenig eindrehen, damit das etwas fetter wird - korrekt?
Den Artikel zu den Nibbi habe ich gelesen, macht aber bei einem funktionierenden Vergaser für mich keinen Sinn.
Gefahren bin ich Bergauf mit Vollgas runter teilweise mit Motorbremse und ansonsten, was der Verkehr hergab.
Danke für eure Hinweise und Meinungen.
Marcus
Erdgeschoss
Re: Kerzenbild und Vergaser
Beitrag von Erdgeschoss »
Das Kerzenbild (soweit aussagekräftig) sieht nicht falsch aus für Vergasermotor, außer, daß sie naß ist am Rand, wie kommt das?
Die Farbe an der Mittelelektrode ist OK, Rußrand am Gehäuse auch. Entscheidend ist, WO der Übergang von "sauber" zu "Ruß" innen am Isolaturfuß ist. Sollte irgendwo zwischen "Tal" und erstem drittel liegen.
Zuletzt geändert von Erdgeschoss am 20.11.2026, 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Bernd Hünten
Beitrag von Bernd Hünten »
Hallo Marcus!
Zum Kerzengesicht würde ich so nichts sagen, da eine kurze Strecke im Stadtverkehr das Bild schon wieder ändert. Es sieht aber nicht schlecht aus. Wir machen das so: Längere Strecke möglichst gleichbleibend fahren, dann Motor aus und ausrollen lassen. Danach Kerzengesicht ansehen.
Zur Vergasereinstellung: Motor warm fahren, dann die die Gemischschraube langsam in beide Richtungen ganz wenig drehen und etwas warten. Solange versuchen bis der Motor die höchste Leerlaufdrehzahl hat. Dann den Gasdrehgriff ruckartig aufreißen. Der Motor muss jetzt anstandslos sofort hochdrehen. Wenn nicht, Gemischschraube noch einmal ganz wenig drehen und den Vorgang wiederholen.
Danach mit der Schraube für den Gasschieber die Drehzahl einstellen. Ich habe in den 60ern gelernt, dass die Drehzahl richtig ist, wenn die Ladekontrollleuchte anfängt dunkler zu werden. Zu langsames Drehen schadet dem Motor. Schon im Handbuch steht:"Der Motor soll drehen und nicht ziehen!"
Wenn du den normalen Luftfilter nimmst, musst du den Vergaser noch einmal nachjustieren, da der originale Luftfilter einen geringeren Luftdurchsatz hat.
MarcusG
Dank euch für den Input.
Sobald das Wetter wieder erträglich wird mach ich mich an die Sache.
Marcus
Erdgeschoss
MarcusG hat geschrieben: 01.09.2026, 19:21 ... Luftfilter...
Und ja, der ist zu klein. Ich hatte auf dem Originalmotor einen passenden K&N (wenn gewünscht, schau ich die Nummer nach). Damit ist Lambda bei Last gegenüber dem original Filter so viel magerer geworden, daß ich die Hauptdüe 4/100mm vergrößern konnte.
MarcusG
Hallo Erdgeschoss,
wäre toll, wenn Du nachsehen könntest. Auch die beiden Düsen wäre interessant.
Marcus
Erdgeschoss
MarcusG hat geschrieben: 20.11.2026, 10:08 Hallo Erdgeschoss,
Marcus
Düsen bitte immer selbst abstimmen. Da wäre nichts passiert mit der originalen, ich hab nur rumprobiert, weil ich die Lambdasonde eh drin hatte.
An dem Motor waren andere Sachen schon nicht ganz original, daher nur als Aussage über zu kleine Luftfilter zu werten bitte. Der den Du da hast ist besonders schlecht, weil er kurz ist. Der Motorlauf profitiert von Raum vor dem Vergaser, weil die pulsende Schwingung sich freier ausbreiten kann.
Mach Du Dir mal keine Gedanken, ob irgendwas "falsch" ist bei Deinem Motor (außer dem Luftfilter), mach alles original, LLG wie oben von Bernd beschrieben und es ist gut. Natürlich richtigen Zündzeitpunkt, Ventilspiel und Sauberkeit im Vergaser sicherstellen.
MarcusG
Okay, dann gern einfach den K&N Typ bitte nachschauen.
Marcus
Servus Marcus,
Als heinkeltechnischer Laie sollte man immer beim Originalzustand bleiben, auch wenn die Werbung oder der Wunschgedanken
zu unüberlegten Aktionen verleitet :?
Vermutlich hast Du aber den Roller in diesem Zustand mal übernommen
Die Original Luftfilterdose von "Knecht" mit dem Luftfiltereinsatz (Einweg), ist in seinem Luftdurchsatz den alten 20er
BING-Vergasern angepasst :wink:
Dieses Bild habe ich aus dem Shop entnommen (103 A-1, Vergaser Pallas) und ergänzt.
Mit diesem luftfilter wird für die alten 20er BING-Vergaser i.d.R. auch die Bedüsung des Vergasers mit LD 35 und HD 85 passen !
Die Gummimanschette Nr.49 sollte man nicht so wichtig nehmen (fehlt auch an vielen Vergasern).
Diese soll bewirken, dass kühle Frischluft möglichst von außerhalb des Motorraums angesaugt wird, was bei der
Luftfilterglocke des A-2 (und Deinem "Sportluftfilter") ja auch nicht gegeben ist :?
Leider werden diese Lufidosen nicht nachgefertigt und man ist bei der Beschaffung auf sehr seltene Gebrauchtteile
angewiesen :cry:
MarcusG
danke für Deine ausführliche Info.
Wie immer erstklassig.
Marcus
