neue Kupplungslamellen
Hallo, ich bin neu hier und möchte mich gerne noch vorstellen.
Ich bin der Horst (mein Spitzname ist Mini) Dieser wird Spitzname wird bevorzugt benutzt, da mich viele untermeinem normalen Namen gar nicht kennen.
Ich habe vor einigen Wochen einen 103 A0 in einem sehr desolaten zustand erworben. Diesen möchte ich nun wieder herrichten.
Er stand über 40 Jahre teilzerlegt, und trocken in einer Scheune.
Nun habe ich mich bis an den Motor vorgearbeitet und auch schon etliche Teile beim Club geordert.
Unter anderem auch neue Kupplungslamellen.
Diese weichen aber nun optisch von den alten Lamellen ab.
Nun die Frage, wie herum muss ich die neuen Lamellen in den Kupplungskorb packen?
Beste Grüße Mini
Beste Grüße Mini
Re: neue Kupplungslamellen
Servus Horst,
zuerst mal willkommen hier im Forum
Wenn die Fugen zwischen den Reibbelägen auf der anderen Seite der Lamelle in die entgegengesetzte
Richtung verlaufen, ist die Einbaulage egal.
Verlaufen sie in die gleiche Richtung, bin ich überfragt, da ich diese Aussenlamellen noch gar nicht kenne
Auch meine Logig bringt mich erst einmal nicht weiter
Da bin ich schon auf die Lösung hier gespannt !!
Guten Morgen Bernd,
Erst mal danke für die rasche Antwort.
Die Fugen der Lamellen verlaufen alle in die selbe Richtung
Dann bin ich mal auf weitere antworten gespannt.
Gruß Mini
Gruß Mini
Hallo
ich hab auch schon gegrübelt was das soll. Keine Ahnung. Hab dann zwei in die eine Richtung und eine in die andere Richtung montiert und es hat funktioniert.
habe mal die Philosophie auf dem Stammtisch vom heraus-, bzw. hereingeschleuderten Öl je nach Einbaulage gehört. Wie auch immer, es wird in beiden Lagen funktionieren. Vielleicht kann der Hersteller uns erhellen (Anfrage vom Lager).
Das sagt die KI
1. Schräge Ölnuten auf dem Reibbelag (Segmentierung)
Wenn Sie die Reibfläche einer nasslaufenden Kupplungslamelle (z. B. beim Motorrad) betrachten, sind die Beläge oft in schrägen Segmenten oder mit schrägen Nuten angeordnet.
• Effektive Ölabführung: Beim Zusammenpressen der Kupplung muss das zähe Getriebeöl schnell und gleichmäßig von den Reibflächen verdrängt werden, damit die Kupplung greifen kann. Schräge Nuten wirken wie Schaufeln oder Kanäle, die das Öl durch die Fliehkraft der Rotation aktiv nach außen transportieren.
• Gleichmäßige Kühlung: Das Öl transportiert die enorme Reibungswärme ab. Durch die Schrägstellung strömt das Öl gleichmäßiger über die gesamte Fläche, wodurch "Hotspots" (lokale Überhitzungen) vermieden werden.
• Verhindern von "Kleben": Gerade Nuten könnten das Öl blockieren oder ein Vakuum erzeugen. Schräge Muster sorgen für ein sauberes Trennen der Kupplung, wenn Sie den Hebel ziehen.
Andreas
Andreas
Das würde sich mit der Stammtischphilosophie decken. Dann müsste bei linksdrehendem Kupplungskorb Einbaulage nach Bild 2 bzw. 3 von Mini oben passen
Stephan, da bin ich etwas anderer Meinung und versuche mal meine Sicht auf den Fall zu erklären:
Unbestritten ist , dass das Öl selbst durch die Fliehkraft immer nach außen getrieben wird.
Zusätzlich sollen die schräg ausgeführten Nuten zwischen den Belagblöcken durch leichte "Schaufelwirkung"
das Öl nach außen fördern.
Zeigen die Nuten nicht in die richtige Richtung oder wird die Drehrichtung verändert, werden diese schräg angeordneten Nuten
den Transport des Öls nach außen eher behindern als fördern
Ich versuche mit dem Foto von Horst das mal bildlich darzustellen, bin aber auch offen für andere Sichtweisen
Ich nochmal.
In welche Richtung dreht denn der Kupplungskorb?
Wenn er sich links herum dreht, müssten die Fugen in die Richtung zeigen wie Bernd es in seinen Bildern zeigt.
Dies hat auch mein Automechaniker meines Vertrauens bestätigt, damit das Öl weggeschleudert wird und die Kupplung sauber trennt.
Gruß Mini
Ich nochmal.
Gruß Mini
- Bernd Hünten
Bernd hat die Drehrichtung eingezeichnet und die zugehörige Blickrichtung gekennzeichnet! Wenn der Kupplungsdeckel (linke Seite) ab ist und du am Lüfterrad drehst (rechte Seite, natürlich im Uhrzeigersinn), siehst du, dass die Kette oben gespannt wird und unten durchhängt. Unten schleift sie, wenn die Kette verschlissen ist und zu weit durchhängt, auf der Schaltwelle. Hier ist also die Drehrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn.
